Спешно проблем със сиера 1,6 моля помощ
Публикувано: 06 авг 2009, 01:53
от fuckitall
Днес я запалих тръгнах и нищо и нямаше спрях за половин час качих се и я запалих и чух някъв много странен шум оставих я запалена и отворих капака чува се от предната страна на двигателя от към ангренажния ремък все едно е счупена някаква частица и жули извътре в двигателя, реших да погледна и отдолу и видях че на всичко отгоре тече масло отдолу изгасих двигателя изчаках го малко да пойзстине и го проверих направо е под минимума, направо съм в шах ако има някои компетентен тук или е имал същия проблем много ви моля за помощ.
Re: Спешно проблем със сиера 1,6 моля помощ
Публикувано: 06 авг 2009, 06:40
от Danchev
Ммммм семеринга на колянов или разпределителен вал :? ако само стържеше без да тече масло бих ти казал водна помпа или обтегач. Тичай при мастора, не я пали повече да не изметне ремъка и да стане мазалото. Най - вероятно е някоя от семерингите, те са евтини, смяната не е евтина, нов ремък ако се налага, а и масълце ще трябва да и сипеш.
