Високи обороти на празен ход и гаснене
Публикувано: 12 авг 2009, 21:34
от ktamara
Здравейте, колата е Орион '93 1,6 16V, няма газова. Проблема е че на празен ход държи около 2000 оборота, а ако на скорост ги смъкна под 1000, при изключванетоот скорост гасне. След това пали много трудно и то само с газ до дупка. Ходих на диагностика и ми казаха че била тромава ламбда сондата, смених я, но няма особена промяна. Някаква идея как да си реша проблема? Мерси предварително! :-/:
Re: Високи обороти на празен ход и гаснене
Публикувано: 13 авг 2009, 14:14
от peterdi_bg
Прегледай темите по въпроса, със сигурност не са една и две.
Публикувано: 13 авг 2009, 14:17
от Любо
прегледай си и вакуумните линии по двигателя. Така както си го описал ми се струва, че дърпа от някъде нерагламентиран въздух. Запали колата и на отворен капак слушай - отнякъде трябва да съска.
Публикувано: 13 авг 2009, 14:59
от ktamara
Днес ходих пак на диагностика, до Италианеца. Поради опасения че е запушен катализатора, го сменихме с резонансно гърне (поне беше безплатно), 3 часа се мъчи човека, какво ли не пробва, вакууми, датчици, кабели, компютър, всичко без успех. Накрая се отказа с думите че трябва да се прегледа цялата инсталация жица по жица. Облива двигателя с бензин да не би да смуче въздух отнякъде (без резултат). На газ-анализатора показваше 6-7 пъти в повече приток на гориво. В един момент се уж оправи, но само за 2 минути, после хлъцна и загасне и пак старата песен. Накрая ще се окаже най-голямата тъпня, ама като се е скрила гадината.....Направо незнам къде или на кой да я дам да я помъчи. :cry:
Или както видях в една друга тема, ще взема да я застрелям за да не се мъчи. Иначе преди да възникне тоя проблем колата мъркаше направо. :cry:
Публикувано: 13 авг 2009, 15:10
от samsung_bg
ktamara написа:... Облива двигателя с бензин да не би да смуче въздух отнякъде (без резултат)...
За този метод не бях чувал :)
При твоя двигател не знам какво е, клапан за празен ход или стъпков мотор. Него проверявахте ли го?
Публикувано: 13 авг 2009, 17:06
от ktamara
Относно обливането, не ги разбирам много нещата, ама ако смукне бензин вместо въздух - гасне, поне на момчето преди мене, на неговата кола метода работеше безотказно. А стъпковото моторче е проверено (сложихме друго-работещо за пробата). Казаха че сигурно има прекъсващ (а не прекъснат) кабел някъде, ама така изведнъж да се получи повредата. :shock:
Публикувано: 24 авг 2009, 12:30
от ktamara
Предпоръчаха ми автосервиз Юве, на Симеоновско шосе. Мисля направо натам да я карам
