Тампон на двигателя
- Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
- Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Тампон на двигателя
Колеги имам накаква страна вибрация отвреме навреме в предния кош че чак таблото вибрира .Имали вариянт от танпона на мотора да евентуално как мога да разбера.
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: vw passat-b3 1.8
- Местоположение: ловеч
Re: Тампон на двигателя
подлагаш под мотора крик(най-добре маслен)и започваш леко да повдигаш мотора.ако е тампон,ще видиш как излиза от гнездото си.
Бъди себе си,има достатъчно други
- detective911
- Регистриран: 26 авг 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Фиеста МК3 сребрист металик-с РЕГ.ном. С1429 НМ-1800кубика,105 коня,16 винтилчета
- Местоположение: София-Гоце делчев
[quote="kiko_m1"]Колеги имам накаква страна вибрация отвреме навреме в предния кош че чак таблото вибрира .Имали вариянт от танпона на мотора да евентуално как мога да разбера.[/q
колега,ако си от Сф,съвсем безплатно,ще ти го видя и сменя,имам малка работилница,само за фиестички,пък и съм маняк
- orion86
- Регистриран: 11 сеп 2009, 20:48
- Модел на автомобила: Ford Orion 86 1.4 ghia
И моя тампон на двигателя е отишъл май , На собствените си обороти (те са бая ниски) се чува вибрационен шум от тампона. Някой да знае цената за тампона приблизително колко струва? Колата е Форд Орион 1.4 86 година.
- G2233
- Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
- Местоположение: Асеновград
Колеги, прилагам 3 клипчета с 3те ми тампона, разположени по двигателя. Моля за мнения, дали са заминали и трите, защото двигателя бая си подскача.
https://vimeo.com/201697278
https://vimeo.com/201697596
https://vimeo.com/201706590
- essex
Значи тампона на първото клипче де проверява като на самият тампон от долната част има гумено джобче при мен беше пълно с масло, сложих оригинален втора ръка и джобчето беше празно а горната шпилка дето излизаше от тампона при моя тампон не се мърдаше настрани , беше се удървил щото няма масло а при другия втора употреба шпилката се движеше леко. На втория клип тампона със сигурност е за смяна, виж дали е скъсан целия.
На третия клип ще ти кажа че ако 2 тампона са ти задмяна и той няма как сам да удържи двигателя така че може би той е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
