Форд Галакси чукане в мотора
Публикувано: 30 авг 2009, 21:52
от stiano
Купих си наскоро форд галакси 96г. с мотор DOHC 2.0 което има два проблема единия е че двигателя вие
и когато загрее запоЧва нещо да чука.
Искам да попитам от какво е и колко ще ми струва ремонта.
Re: Форд Галакси чукане в мотора
Публикувано: 30 авг 2009, 22:18
от Nikola Iordanov
Откачи пистовия ремък за да се увериш че не е някой лагер на генератор или на някоя ролка ,обтежна ,паразитна ,климатик маслена помпа на управлението ,всички те се задвижват от този ремък и ако виенето и чукането след като си го откачил не изчезнат тогава можеш вече да мислиш за ремонт.Ако изчезнат ще търсиш във кое от изброените нища е причината .
Публикувано: 31 авг 2009, 07:20
от stiano
Да това ще го направя, виенето идва от там (мисля Че е от климатика) но странно е това Чукане защото когато я взех (Галаксито) го нямаше и се Чува тоЧно от двигателя.
Възможно ли е това да е веригата (защото скоро е сменяна и ако не е скопосана както трябва да се е разтракала)
и ако е от там защо когато е студена не се Чува, студен мотора си работи перфектно (като изклюЧим странното виене)
Публикувано: 31 авг 2009, 08:38
от schrack
Има тема кЪдето съм писал доста за галакси порови се малко де...
