Проблем с парното на escort 91г
Публикувано: 15 окт 2009, 11:34
от emzobg
Проблема е че не духа топло от парното при загряла кола. Има моменти когато духа и такива когато не духа. Имам съмнения че когато се кара на скорост е добре и по някакъв начин минава течност през радиатора и духа топло. Може и да трябва да се обезвъздуши системата но не знам как и от къде. А щом духа топло от време на време изключвам че радиатора е запушен.
Колата е ford escort 1.6i 91г
Re: Проблем с парното на escort 91г
Публикувано: 15 окт 2009, 11:40
от vladislav
Вентилатора работи ли ти, на вентилацията в купето?
Ако не виж таблото с бушоните или го презапой цялото или си вземи 12в. от друго гнездо(на първо време).
