помощ! скорости и съединител - Fiesta
Публикувано: 18 дек 2009, 13:13
от led_zep
Привет! Имам проблем с моят Форд (Fiesta 1.1; 1995) и ще се радвам ако ми помогнете. Като запаля колата и натисна съединителя много трудно влиза на първа и като отпусна съединителя и подам газ, колата не потегля а мотора върти на празни обороти. В същото време скоростите се включват по-лесно без съединител. Аз незнам дали изобщо колата включва на скорост, защото като включа на първа и пусна съединителя колата не гасне. Имате ли представа каде е проблема и как да го реша, колеги ?
Re: помощ! скорости и съединител - Fiesta
Публикувано: 18 дек 2009, 17:15
от venom4o
най вероятно съединителя ти е заминал...
Публикувано: 18 дек 2009, 17:21
от denisebastian
Не ти се е включила първа,за това ти върти на празни обороти.Ама не разбрах втора,трета и т.н. влизат ли?Може и да не е от съединителя....
Публикувано: 18 дек 2009, 22:41
от venom4o
Може ,може и от маслото да му е проблема и да му влиза трудо 1-ва..може да е от самата кутия , а може и от лостовата система да е проблема...Просто трябва да се прегледа на канал ,но зимата не е най удачвия вариант за ремонти така ,че сервиз...
Публикувано: 24 дек 2009, 18:18
от led_zep
беше замръзнало жилото ...
Публикувано: 29 дек 2009, 17:57
от marchella
Здравейте! На 27 сутринтаси извадих колцата от гаража и потеглих. От няколко дни имах проблем със съединителя - от време на време не искаше на включна 2-ра и 3-та, а за задна дума не може да става, но като излезнах сутринта работеше без проблем, включваше си и така. Паркирах я пред къщи. След около 5-6 часа реших да я прибера в гаража, но уви. Запалих и след няколко отчаяни опита да включа първа предавка се отказах. Направи ми впечатление, че педала на съединителя е страшно мек. загасих колата, включих първа и реших да запаля отново с натиснат педал, но се оказа че той воъбще не работи, т.е. все едно си паля на първа с пуснат педал. Преди време усетих че е започнал да отделя на прекарено висока точка, но в последните дни пък започна да отделя много ниско - почни не ми даваше да го пусна и тръгваше. Също така при натиснат педал се чува едно скърцотене, тип триене на желязо в желязо. Аз имам големи съмнения, че имам нужда от нов съединител. Питанката ми е, възможно ли е проблема да се дължи на нещо друго?
Публикувано: 11 яну 2010, 23:38
от tommy_m
Не
