				Проблем с горивоподкачваща помпа на Форд Ескорт 1.6 Бензин
				Публикувано: 21 дек 2009, 09:25
				от SaBI_Escort
				Здравейте колеги, имам проблем с горивоподкачващата помпа неще да подкачва гориво това стана след като ми сварши горивото(бензина) когато подам контакт преди се чуваше звук от помпата а сега не се чува казаха ми че можело да е изгоряла помпата, какво да направя, Форда е 1.6 бензин пълна инжекция 90-та год . Благодаря ви предварително
				Re: Проблем с горивоподкачваща помпа на Форд Ескорт 1.6 Бензин
				Публикувано: 28 дек 2009, 20:06
				от koreec
				Здравеи колега.Като гледам, никой не ти е отговорил на поставеният въпрос.Аз бих те посъветвал да провериш изключвателя,който се намира в ляво на шофьорското място(до левият ти крак)под пластмасата.Ако е изскочил, го натисни и ще се оправи,ако ли не ще трябвада подадеш ток директно на пмпата.Ако не заработи,значи е изгоряла.Успех.
