Стича се масло по педала на съединителя
Публикувано: 17 яну 2010, 22:48
от itzov
Здравейте!
Вчера видях, че ми е капало по стелката. Стича се по педала на съединителя. Колата е Фокус 1,4 бензин 2002г. Какво може да е и къде да я заведа. Ако някой е имал подобен проблем да сподели. Благодаря!
Re: Стича се масло по педала на съединителя
Публикувано: 18 яну 2010, 10:31
от MapTo_D
itzov написа:Здравейте!
Тече ти от горната помпа на съединителя, явно е за смяна. Мисля че в който и сервиз да отидеш, стига да не е много мизерен и пълен с ''майстори'' ще ти я сменят за около час може би. Моята я сменяхме есента като сменях и съединител, не беше протекла, но пък беше запушена и маслото не циркулираше.
Публикувано: 18 яну 2010, 11:43
от mrdds
И аз имах този проблем като взех фокуса.Изпика ми се една сутрин на крака.
Смених я с втора употреба от морга.Нова я намерих само в мото пфое на цена ххх лв.
От моргата за 40лв.Става от всички фокуси.Една и съща е.
Заместител никъде не намерих.Евро 07,елиткар,интеркар и т.н я нямаха.От Евро 07 казаха,че могат да я поръчат за доставка,но трябваше да чакам поне седмица.
Свалянето и не е много трудно ако имаш свободно време и малко сръчни ръце.По големия проблем е ,че трябва да откачиш и закачиш после скобите на маркучите,които се явяват на много шибано място.За да стигнеш до тях трябва да демонтираш кутията на филтъра,кутията на релетата и казанчето за спирачното масло,което е общо и за тази помпа.
След смяната се налага обезвъздушаване.Има холендър на скоростната кутия.Трябва ти канал и втори човек,който да помпи.
Помпата е пластмасова,което много ме учуди,но форд са известни с неразумните си решения, а и все пак трябва все нещо да се развали по тази кола,иначе ще фалира марката.
Публикувано: 18 яну 2010, 13:36
от itzov
ОК
Благодаря ви за отговорите.
Ще питам до нас в един сервиз дали и кога могат да я сменят.
Публикувано: 18 яну 2010, 20:48
от Master
И аз имах тоя проблем с протеклата помпа. Сам си я смених за около 2-3 часа. Малко е играчка смяната, но не е невъзможно. Цената на нова помпа е 165 лв.
Публикувано: 18 яну 2010, 22:00
от itzov
Master написа:И аз имах тоя проблем с протеклата помпа. Сам си я смених за около 2-3 часа. Малко е играчка смяната, но не е невъзможно. Цената на нова помпа е 165 лв.
А ти от къде я купи? Имаше ли я налична или я чака да я доставят?
Публикувано: 18 яну 2010, 22:36
от MapTo_D
Аз моята я взимах от Euro07 във Варна, чаках около 3 часа да я докарат от главния им склад, мисля че струваше 137 лв. но беше оригинална LuK, същата като тая дето я свалихме от колата. Малко тъпо наистина за няква пластмаса толкова пари ама както каза колегата трябва да има какво да се разваля все пак
Публикувано: 19 яну 2010, 19:20
от Master
itzov написа:Master написа:И аз имах тоя проблем с протеклата помпа. Сам си я смених за около 2-3 часа. Малко е играчка смяната, но не е невъзможно. Цената на нова помпа е 165 лв.
Взех я от един магазин за форд части в Пловдив където собственика ми е познат. Мисля че и в МП цената е същата.
Публикувано: 19 яну 2010, 19:46
от gorby
Тече ти от горната помпа на съединителя, явно е за смяна. Мисля че в който и сервиз да отидеш, стига да не е много мизерен и пълен с ''майстори'' ще ти я сменят за около час може би. Моята я сменяхме есента като сменях и съединител, не беше протекла, но пък беше запушена и маслото не циркулираше.[/quote]
Здравей колега,какви бяха симптомите на помпата ти ,когато беше запушена?При мен педала на съединителя отделя високо и имам чувството че не зацепва добре притискателния диск.Сменях го преди 30 000км.Сега набира мудно и вдига оборотите.
Публикувано: 19 яну 2010, 21:03
от MapTo_D
Еми аз симптоми не забелязах да има, като сменях съединителя хората гледали там нещо и установили че е запушена. И аз не бях очарован че трябва да купувам нова, ама като я свалихме наистина се оказа че е запушена, не знам точно какво пречеше това ама явно е имало нещо, щом не искаха да ми събират колата докато не я били сменили. Иначе си вървеше много добре колата ама много почна да буксува съединителя и за това се нагърбих. Има някъде отделна тема където съм писал перипетиите си.
Публикувано: 19 яну 2010, 22:07
от itzov
MapTo_D написа:Аз моята я взимах от Euro07 във Варна, чаках около 3 часа да я докарат от главния им склад, мисля че струваше 137 лв. но беше оригинална LuK, същата като тая дето я свалихме от колата. Малко тъпо наистина за няква пластмаса толкова пари ама както каза колегата трябва да има какво да се разваля все пак
И аз благодаря!
От моя сервиз се обадиха и купиха помпата от Евро 07 за 137лв и ми я смениха след обяд. Доволен съм от сервиза.
И много благодаря за съдействието от ваша страна. В два други сервиза ми искаха по 330лв за помпата със смяната.
Ако не ми беше казал за Евро 07 щях още да изгоря.
Благодаря!
След няколко дни ще пиша дали всичко е ОК!
Публикувано: 16 окт 2012, 23:42
от d3s0
И аз от преди две седмици за пръв път видях, че имам масло по стелката и ще сменям помпата, дори си я поръчах от ebay.co.uk ( излезе 27 паунда). Като пристигне я сменям
