Бензинова помпа
Публикувано: 22 мар 2006, 12:57
от minky
Може ли някой спешно да ми каже каква е цената на бензиновата помпа за Ford Escort 1.6, 19V, 1992г.
Благодаря предварително.
Всъщност нека ви обясня и проблема. Колата ми изгасна изведнъж, докато чаках на светофар. Все едно ми е свършил бензина и не можах повече да я запаля, а бензин си има. Казаха ми, че може да е изгоряла бензиновата помпа. Някой знае ли нещо по въпроса?
Публикувано: 22 мар 2006, 13:15
от Любо
За тази реколта ескорт цената в МП е 483,28 лв. (Незнам ДДС дали се включва).
Ако не ти е проблем най-добре им се обади по телефон, за да на съм ти подал случайно грешна цена (Тази цена е за CVH 1,6 EFI 108HP)
Публикувано: 22 мар 2006, 13:29
от disc
Леле мале.. не бързай с покупката на помпа!
Я потърси разни други причини.... дали има 12В на помпата... дали не е от инерционният прекъсвач!
Търси във форума:
inertia switch
Пиши за резултатите!
Публикувано: 22 мар 2006, 13:32
от valboy
Провери стига ли бензин до помпата........
Публикувано: 22 мар 2006, 14:06
от minky
disc написа:Леле мале.. не бързай с покупката на помпа!
Търси във форума:
inertia switch
ок, благодаря ти, ще пробвам и ще пиша после.
Публикувано: 22 мар 2006, 14:07
от minky
valboy написа:Провери стига ли бензин до помпата........
утре ще се отчета с резултата.
Публикувано: 22 мар 2006, 16:39
от trolla
Провери да не е запушен бензиновя филтър, най-често проблемът е там.
Публикувано: 22 мар 2006, 20:36
от T punchev
Провери да не би да е защитата при удар!Бутона за изключване е някаде долу в ляво.Там дето е компа,ама от шофьорската страна!Ако все пак стигнеш до пукупка на помпа,втора употреба е около 50 100 лв.А а по магазините мисля че е около 250,300лв
Re: Бензинова помпа
Публикувано: 22 мар 2006, 21:00
от kEFi
minky написа:.............
Наистина - не бързай! Направи това, което те посъветва Диск. Освен това:
Като дадеш на контакт чуваш ли характерното бучене на помпата?
Ако се чува - остави на контакт, дигни капака, отвий капачката на пробката на горивната релса и натисни сърдечника. Би трябвало да пръсне бензин под налягане. ВНИМАНИЕ! Не прави това на загрял двигател!
Кога последно си сменял горивния филтър?...
Публикувано: 24 мар 2006, 08:31
от minky
Благодаря на всички за съветите. Признавам, помогнахте ми. Вчера отворих кората между шофьорската врата и педалите и колата запали. После като я сглобих пак, се появи същия проблем. Поне разбрах къде е повредата, явно в т. нар. inertia switch. Само че може ли накой да ми каже какво точно представлява той, за да знам какво да търся в многото снопове кабели? А и каква му е цената?
Благодаря!
Публикувано: 24 мар 2006, 11:59
от disc
Здравей,
Едвали проблема е точно в него - може би е в куплунга му. Той представлява ключ кйото има вътре съчма - когато има рязка промяна във скоростта на движение (удар например) съчмата "пропада" и по този начин прекъсва ел. веригата към бензиновата помпа. На върха му има бутон (бялото на снимката) - натискаш го и съчмата си застава в нормално положение и веригата си работи отново. Провери куплунга му дали прави добра връзка. По принцип може да го изолираш изобщо (не е препоръчително, но много малко други марки автомобили имат такъв ключ!) за да пробваш дали е от него проблема.
Публикувано: 24 мар 2006, 12:18
от minky
Благодаря ти много! Задължен съм ти!
Публикувано: 24 мар 2006, 12:21
от disc
Значи трябва да ми се издължиш!!!
Черпи една бира
Публикувано: 24 мар 2006, 19:53
от DrAgOGT
А може е и да е в релето, чрез което достига напрежение до помпата
Ако релето не затваря веригата, помпата няма да заработи
А и виш самото замасяване. Масата мисля, че е хваната някаде от въм и може да е клеясала и да не прави маса. Зачистия я и ще видиш дали има промяна
Публикувано: 29 мар 2006, 09:05
от minky
Здравейте колеги!
Както обещах, давам отчет за нещата. Оказа се нещо съвсем елементарно - студена спойка в задната част на таблото с бушоните и релетата. Радвам се, че беше сравнително малък дявол.
Искам и да ви благодаря за съветите, и особено на Диск за изчерпателните отговори!
Диск, бирата от мен си я имаш!
Re: Бензинова помпа
Публикувано: 29 мар 2006, 11:54
от HePeDoBeH
minky написа:Може ли някой спешно да ми каже каква е цената на бензиновата помпа за Ford Escort 1.6, 19V, 1992г.
готин двигател - 19 вентила и аз искам такъв
Публикувано: 30 мар 2006, 19:52
от Orion16v
Публикувано: 08 апр 2006, 11:28
от minky
Ми проблема беше някакъв дефект в таблото с бушоните и релетата. Естествено, казаха ми да си купя ново, ама го оправиха и сега съм си пак със старото. Цялото удоволствие ми струваше 15 кинта.
Съвета ми е да идеш на жичкаджия да ти замери токовете.
