Проблемни ниски обороти Ескорт 1.8 16V '97
Публикувано: 29 мар 2006, 14:45
от Yamaha
Имам проблем с ниските обороти, когато карам на празен ход играят между 700 и 1500, успокояват се 5-10 секунди след като спра. Понякога, но много по-рядко, играят и при спряла кола по същия начин. Случва се да загасне колата като пусна по инерция.
Някой да е имал подобен проблем?
Публикувано: 29 мар 2006, 16:11
от cossy
Бензинов и въздушен филтър сменял ли си? Катализатор, свещи кабели?
Публикувано: 29 мар 2006, 16:46
от mrdds
то май нее имало човек с ескорт,който да няма твоя проблем
Публикувано: 30 мар 2006, 09:21
от Yamaha
mrdds написа:то май нее имало човек с ескорт,който да няма твоя проблем
И какво е решението? Насочете ме щом е толкова често срещан проблем :D
Иначе съм с нов въздушен филтър и нови свещи.
Катализатор, кабели и бензинов филтър не съм сменял.
Публикувано: 30 мар 2006, 10:43
от kEFi
Съжалявам, че ще бъда лаконичен, но нямам много време...
1. Провери вакуумните маркучета по инжекциона;
2. Провери дали кабелите ти светят на мноооого тъмно;
3. Сложи добавка за почистване на инжекторите, примерно STP с 20 кила бензин и покарай с по-височки обороти...
4. Горивен филтър сменян ли е (обикновено на 40 000км)
5. Прегледай всички кабели и връзки за наранена изолация и лоша връзка;
6. Имаш ли някой датчик, който не работи или уред, непоказващ коректно?
7 (може би трябва да е 1) Смени бензиностанцията :wink:
...и ако нищо от гореспоменатите неща не помогне - моторчето на дросела (почистване или в краен случай друго)
Публикувано: 30 мар 2006, 15:48
от Yamaha
kEFi написа:Съжалявам, че ще бъда лаконичен, но нямам много време...
Много благодаря за конкретния отговор. Ако някой има други предложения да казва.
Публикувано: 03 апр 2006, 03:20
от Sakyys
Имах сьщия проблем и решението му е смяна на регулатора на празния ход.Цената е около 170-180лв
