				Губя мощност
				Публикувано: 04 апр 2006, 00:16
				от поната
				Имам питане относно едно явление, но и не и проблем щото не се състезавам. Въпроса ми е следния: Защо след като започна да ускорявам, накъде след 4500 об., колкото повече се форсира мотора толкова колата започва да губи мощност или да намаля ускорението си
				Публикувано: 04 апр 2006, 10:43
				от S@sel@
				приплъзване на съединителя ?!
				Публикувано: 04 апр 2006, 12:51
				от aaleks
				S@sel@ написа:приплъзване на съединителя ?!
И аз съм на това мнение, появява се първо на големите предавки /4-5/ и с времето ще стигне и до първа /да не можеш да тръгнеш/.
				Публикувано: 04 апр 2006, 14:54
				от Alex_77
				Не си писал дали си на газ или бензин...
По-скоро при високи обороти не ти достига въздух или гориво. Провери си филтрите - бензинов, въздушен.
Ако ти приплъзва съединителя, би трябвало да го усещаш и при потегляне.
				Публикувано: 04 апр 2006, 17:48
				от red
				има разни тестове за прецакан съединител, но докато караш също си личи ако колата вдига обороти, но не и скорост - диагнозата е ясна - сменяй диск
