Стискайте палци .........
Публикувано: 24 май 2005, 22:15
от stangen
Фиестата пак ми се разсърди ...........почна да се долава един много неприятен вой от щофьорската страна (който се чува и при надута музика), кофтито е,че като въртя волана и не се променя което ме навежда на мисълта ,че може и да не е лагер на предното колело а скоростна кутия, та утре сме на доктор и дано не олекна с много пари за нова кутия !
Публикувано: 24 май 2005, 22:17
от nld
Виж по-надолу в темата, имах същия проблем
Публикувано: 24 май 2005, 22:19
от nld
Натисни съединителя при работещ двигател, и ако шумът изчезне, обади се да ти кажа къде могат да я видят, ако не ти се ще, поне ще кажат без пари какво ще струва
Публикувано: 24 май 2005, 22:23
от stangen
проблема се получава при скорост над 30-40 километра
Аз веднъж правих ремонт на кутията и смених всякакви лагери по нея , сега имам лек шум но не е това
Публикувано: 25 май 2005, 13:28
от stangen
лагерчеееее........на предното ляво колело ......49 лева е лагера и 15 лева труд и .......свещенна тишина ! КЕф !
