Проблем
Публикувано: 11 май 2010, 21:12
от manev26
Здравейте, имам Форд Фокус 99г. 1,6 16v ztek.Отварях двигателя,защото ми наби клапани.Смених всичко и като затворих двигателя започна да загрява много след 3000 оборота.Сменях няколко термостата, но не се оправи.Някои може ли да ми помогне?
Re: Проблем
Публикувано: 12 май 2010, 23:43
от Sasho85
Има някои смотани гарнитури, на които може да липсва някой отвор за циркулация на охладителната течност. Но рядко се получава, другото е ако е слаган силикон на гарнитурата-ГРУБА ГРЕШКА
.Провери центровката, промий радиатора и останалата охладителна с-ма.
Re: Проблем
Публикувано: 17 май 2010, 13:21
от petar55
Виж дали включва вентилатора на радиатора!Да не сте объркали нещо при монтажа след ремонта на двигателя?
Виж ангр.ремък да не е зацепен грешно!Колата има ли мощност сега?
Re: Проблем
Публикувано: 18 май 2010, 17:02
от TOLIO
виж да не е запушена тънката тръбичка която влиза в разширителния съд
ако няма такава термостата може би трябва да е с дупчица
