Прекъсвач на Фиеста XR2i
Публикувано: 17 май 2010, 00:37
от paco_imperatora
Привет колеги, някои знае ли на колко оборота е прекъсвача на Fiesta Mk3 RS 1800. Мерси за инфото предварително
Re: Прекъсвач на Фиеста XR2i
Публикувано: 17 май 2010, 12:30
от cockyhotty
Малко след червената зона на оборотомера.
Публикувано: 17 май 2010, 15:22
от paco_imperatora
На мойта не ще! Подмина 7 вчера. Ще трябва да внимавам да не каже бум.
Публикувано: 17 май 2010, 20:29
от cockyhotty
Еми внимавай, колега. Не е нужно да се тормози двигателя до такава степен.
Публикувано: 17 май 2010, 23:50
от paco_imperatora
Съгласен съм да, но ми е новичка и реших да я изръчкам така да видя за какво става въпрос, и нали не съм и свикал още много много и по едно време гледам подминава 7. Нещо което предишния собственик ми е поспестиил. Иначе я жаля :wink:
Публикувано: 19 май 2010, 03:11
от ludavoda
Със CVH ли е тая фиеста?
На моят CVH, ограничителят за оборотите всъщност е палецът на делкото. При мен изключваше точно на 6 500 оборота. Обаче аз веднага го побългарих :) т.е.изкривих ламаринката и сега изключва над 7 000 оборота...
Ако е ограничителят е механичен, купи си друг. Ако е изкривен надали ще можеш да го регулираш отново...
Сега колата ми спокойно пълни до 7 000 + оборота...
Ако ограничаването е електронно - тогава не знам...
Публикувано: 19 май 2010, 11:18
от paco_imperatora
Ами не е CVH, двигателя е 1,8 16в 130 коня на Zetec ако се не лъжа, които не би трябвало да е механичен ограничител. Нещо е пипано по ECU-то ама пък знам ли.
Публикувано: 19 май 2010, 19:28
от Danchev
Не се притеснявай там някъде ти е прекъсвача. Аз съм със CVH обаче не като на лудавода механична инжекция, а като твоят EFI с модул EEC IV. Прекъсвача ми е много високо, след 7200-7300 колата започва да тъпче и на около 7500 (там вече няма разграфено и незнам точно на колко) вече отчетливо се чува прекъсвач :D и стрелката най-какрая спира да се качва :mrgreen: Нямаш нищо механично, дори и запалването е ЕДИС, както и моето, всичко се контролира от компютъра. До към 7000 оборота спокойно можеш да си я караш като ти е кеф, няма да имаш проблеми.
Между другото XR-ката бая време я гледах в мобилето, явно ти си я отнесъл, да ти е честита _friends_
Публикувано: 19 май 2010, 21:03
от paco_imperatora
Мерси за изчерпателния отговор колега, да фиестицата ме зариби и я грабнах, засега си е лак, с изключение на някой дреболии ,като това че не ми бацата халогените, и ми тропа карето на рейката за което както споменах в една друга тема ми искат 410 лв. А иначе за прекъсвача ще пробвам дали на 7500 има някой. Като я поизмия Фиестицата ще пусна снимчици.
Публикувано: 20 май 2010, 20:54
от Dian_bonev
ще ме извините :) ще кажа нещо за моя Ровер 200, на мен ми \"исклъчВа\" на 7500 об :)
тия 7500 при мен на 4-та са = 190 км/h и сам с двигател 1.4 :)
така че колега нормално е да ти е на 7500
Публикувано: 20 май 2010, 21:36
от DigiPro
Dian_bonev написа:ще ме извините :) ще кажа нещо за моя Ровер 200, на мен ми \"исклъчВа\" на 7500 об :)
То Rover не ползват ли двигатели на Honda. Ако е така те по принцип са високооборотни и силата им е в високите.
Иначе моята Fiesta 1,6 16V Zetec изключваше около 7000 об./мин.
Публикувано: 20 май 2010, 21:54
от paco_imperatora
ММ даам, днес я поизцедих хубавко и към 7300-7500 се включи
Публикувано: 20 май 2010, 22:05
от Dian_bonev
дай малко повече инфо де колега, коя скорост на колко исклучи ? ровачето ми прай на 2- 110, 3-150,4,190 а 5-та само до 210 сам стигал, кажи тая фиеста как се псравя
Публикувано: 20 май 2010, 23:04
от paco_imperatora
Ха ми не погледнах много да ти кажа, на първа го ударих де ама нещо към 65-70км ми се върти в главата
Публикувано: 29 май 2010, 09:07
от venom4o
Има и нещо друго..Трябва да си наковал педала до долу.защото мотора може да развие максимални обороти дори с педал който не е натиснат на 100% ня някой коли има датчик -Пълна газ примерно на голф 2 гти 112 коня.
