Ford Escort 1,6IМК4 не стига гориво
- Регистриран: 07 юли 2006, 08:46
- Модел на автомобила: Ford GT
- Местоположение: София кв.Редута
Здравейте , Ескорта на вуйчо ми не иска да запали , автомобила е 1,6 механична инжекция , след като го огледахме разбрахме че не достига гориво до 4те цилиндъра , но до тук ми свършват познанията по устройството на този автомобил. Става въпрос за следното намерих една снимка
в десният ъгъл ограденото в червено ако съм разбрал правилно е регулатор на сместа или нещо подобно , развихме 4те щуцера ,/този средният не е пипан/ един по един и се оказа , че бензин има само на 3 от тях. При опит да запали от помпата се чува звук за малко и спира. Имате ли идея каква е причината да няма бензин. Ако може дайте ми съвет как да се справим сами с проблема или към кой сервиз да се насочим за ремонт , става въпрос за София. Благодаря на отзовалите се
Re: Ford Escort 1,6IМК4 не стига гориво
Поне някой може ли да ми каже какво точно съм оградил в червено , за да се търси по моргите
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Колега,закарай я на диагностика това е механична инжекция и ако не разбираш,по-добре не пипай!Ще ти излезе по-евтино,ако я погледне човек който разбира!
Може да е от нещо дребно........
Сега се връщам от диагностика ,задърпахме Ford'a до там , майстора погледна, и каза да си сменим помпата и като стигне бензин до регулатора да му се обадим , сменяваме помпа на място , бензин не стига помпата не работи, замерихме токовете и оказа се , че няма никой. Вързахме я на габаритите , помпата тръгна , качи бензин . Дойде майстора нещо въртя гледа колата най на края запали , продължи да върти нещо и до там, не запали 2ри път, разправя имате проблем с инсталациите и ни прати в друг сервиз. От другия сервиз ни обясниха , че щом разботи помпата проблема не е в токовете , айде пак в първият и там вече няма никой , приключили за днес, говорихме с майстора по телефона , колата остана там, сега иска да вържем инсталацията както е била и да прави нещо . Няма такъв майстор , седим пред сервиза и си правим колата сами, не вярвам да я оправи и другата седмица , препоръчайте някой надежден сервиз където разбират от механични инжекции , защото където питахме или ни откават или не обещават нищо защото им било за сефте
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
