Фокус 1,8 tddi тресе при подаване на газ - решен проблем
Публикувано: 30 авг 2010, 00:58
от fordfen
Помогнете, че проблема май е сериозен. Колата е Форд Фокус 1,8 Tddi 1999г. 66kw, 90кс ,тип на мотора C9DC.
При подаване на газ след около 80км/ч и на горе, колата започва да тресе отпред. При отпускане на педала на газта(колата е на скорост) тресенето спира. Същото се получава когато ускорявам след 80км/ч- тресе, изключа ли от скорост тресенето спира. Интересното е, че тресенето не се усеща на волана, а се тресе цялата предница. Това нещо не се влияе от това на коя предавка е колата или с какви обороти работи мотора. Например на 3-та или на 5та скорост пак тресе след ускоряване след 80км/ч,преди това всичко е ок. или не го усещам.Трябва да кажа, че мотора работи много добре,тих е, работи равномерно, не трака , не пуши, ускорява отлично и т.н След посещение в сервиз решиха, че проблема е във вътрешните карета на полуоските. Сложиха ново ляво каре и нова дясна полуоска комплект с каретата. Е, взеха парите но проблемът си остана същия. Та преди да съм ги вдигнал във въздуха тия от сервиза, помогнете с някаква идея къде е проблема.
Дано темата е в правилния раздел.
Re: Фокус 1,8 tddi тресе при подаване на газ
Публикувано: 30 авг 2010, 06:33
от stoy@n
Някой от носещите тампони на двигателя може да е заминал.....
Публикувано: 30 авг 2010, 07:44
от stefan_vd
Колега и аз имам същият проблем, който знае какъв е проблема моля да сподели.
Публикувано: 30 авг 2010, 22:58
от gazetto
Гуми,джанти гледахте ли.......?Според мен е от тях.
Публикувано: 31 авг 2010, 15:47
от fordfen
Както казах тресенето се получава само при подаване на газ след 80км/ч. Майсторите провериха тампони на носачите, тампони на двигателя, проверихме всички гуми,всичко е ок.
Много се надявам някой от форума да помогне защото, иначе не знам какво ще правя.
Публикувано: 31 авг 2010, 17:25
от Nassor
Един приятел имаше Форд Ескорт , пак беше дизел и имаше същия проблем но в диапазона от 80 до 120км, след 120 спираше да тресе. Той каза че прави така от нафтата която налива, дали е това или не , не знам. Просто споделям
Публикувано: 31 авг 2010, 17:29
от SERIOUS LUBO
имах го този проблем оказа се гайката на предната главина се саморазвива....затегнаха я и спря като вдигнеш колата на крика провери за луфт в прадните гуми...става за 10 мин
Публикувано: 31 авг 2010, 22:12
от DTM
Колеги, еднозначно вътрешно каре на някоя от полуосите!
Има такива теми из форума, включая и аз съм имал същия проблем с Фокус, а после и с Мондео.
Имам чувството, че това са заложени дефекти, това каза и един колега от форума
Публикувано: 03 сеп 2010, 17:52
от fordfen
В сервиза прецениха , че е за смяна и лявата полуоска. Сега чакам доставка. След тази процедура вече ще съм с чисто нови карета и полуоски от двете страни. Така, че да видим какъв ще е резултата. Разбира се, че ще пиша и тук.
Публикувано: 08 сеп 2010, 20:54
от stefan_vd
Колега оправили проблема ,че и аз имам същият проблем.
Re: Фокус 1,8 tddi тресе при подаване на газ - решен проблем
Публикувано: 12 сеп 2010, 10:36
от fordfen
Колегата по горе беше прав. Проблема се оказа в едни т.нар. чашки, които се поставят в диференциала от двете страни. В тях влизат вътрешните карета. Та тези чашки бяха разбити и от тях тресеше. Лошото е, че те не се продават отделно, а направо комплект с каре и полуоска. След смяната и на лявата полуоска с вътрешното каре проблема изчезна напълно. Сега съм се наточил да го скъсам от от каране. Благодаря на колегите от форума.
Публикувано: 12 сеп 2010, 22:52
от stefan_vd
Колега ако не е тайна на каква цена ги взе комплект?
Публикувано: 17 сеп 2010, 09:41
от fordfen
Дълга полуоска с двете карета и чашка - 310 лв от някаква фирма в Пловдив
Каса полуоска с двете карета и чашка -290лв от фирма в София
Пиша така защото майстора се занимаваше с пазаруването.
Публикувано: 17 сеп 2010, 11:38
от stefan_vd
Благодаря ти.
Публикувано: 11 апр 2011, 08:34
от petarrs
Пиша тук за да не пускам нова тема. Моя проблем е същият като на колегата пуснал темата. Решил съм да си взема това
http://cgi.ebay.co.uk/2x-Driveshaft-For ... 230d8cda87#" onclick="window.open(this.href);return false;хт_2588вт_1139
Въпросът е: има ли този комплект тези чашки които се разбиват и дали има разлика от кола с десен волан спрямо кола с ляв волан?
Публикувано: 11 апр 2011, 11:29
от chefo_ukr
petarrs написа:Пиша тук за да не пускам нова тема. Моя проблем е същият като на колегата пуснал темата. Решил съм да си взема това
http://cgi.ebay.co.uk/2x-Driveshaft-For ... 230d8cda87#" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;хт_2588вт_1139
Има всичко то си е комплект 2 полуоски.Дирекцията няма значение.Успех
Публикувано: 29 апр 2011, 12:23
от petarrs
оправено. От тук си взех.
http://cgi.ebay.co.uk/2x-Driveshaft-For ... 072wt_1139" onclick="window.open(this.href);return false; . 330 лв до мен.
Публикувано: 05 юни 2011, 14:48
от tishhoo
колега а дали въпросните полуоски стават на Фокус 1.8 бензин
