Нормално ли е да вдига така оборотите ...
Публикувано: 04 окт 2010, 03:53
от Mersinko
Колата е фиеста 98г 1.4л карам я само на бенз.
Като я запаля започва да работи на 2000/3000 оборота за няколко секунди след което си падат на 900/1000 ... това нормално ли е?
Re: Нормално ли е да вдига така оборотите ...
Публикувано: 04 окт 2010, 12:28
от escorttd1
Не!
Публикувано: 04 окт 2010, 13:34
от Mersinko
още някой да изкаже мнение.. един ДА и един НЕ
Публикувано: 04 окт 2010, 14:36
от HACKO
Моята вдига 1600-1800, след около 5с (понякога повече) падат, ако през това време "пипна" газта падат веднага. Не знам дали е нормално, мисля че в този период компа проверява датчиците и замества неправилно работещите със еталон, защото ако не я изчакам не работи добре.
Публикувано: 04 окт 2010, 14:52
от stoy@n
Mersinko написа:Колата е фиеста 98г 1.4л карам я само на бенз.
Еднозначен отговор не може да се даде!
Ако "няколко" секунди са 2-3 е нормално.Моята също скача до 2000 и после си падат, но това е за около 2-3 секунди.
И все пак между два еднакви модела винаги има разлики.
Публикувано: 04 окт 2010, 16:11
от varby
При първоначално палене на двигателя 1800-2000 об/мин. е нормално за няколко секунди,но чак 3000 об./мин.!
Публикувано: 04 окт 2010, 21:07
от Mersinko
Когато е студена качва и до 3000 ...
Публикувано: 05 окт 2010, 00:22
от stoy@n
Погледни клапана за празен ход.Може да сработва бавно заради зацапвания.Почисти го със някакъв обезмасляващ спрей(който смъква мръсотии от нагар,масла и т.н).За съжаление не знам къде е този клапан на твоят двигател....
Иначе би трябвало
така да изглежда при теб
Публикувано: 05 окт 2010, 01:23
от Mersinko
varby написа:При първоначално палене на двигателя 1800-2000 об/мин. е нормално за няколко секунди,но чак 3000 об./мин.!
Да, но виждал ли си друга кола която да го прави това.. аз не
