Фиестата започна да не върви, а пък да харчи :(
Публикувано: 12 окт 2010, 12:50
от zelkazela
Здравейте
мойта машинка почна да създава ядове
. Двигателят е 1,25 з-тек и напоследък започна да спада мощноста му, а пък разхода на гориво започна зачително да се повишава. Опитах се сам да оправя проблема, като смених свещи, филтри, масло, почистих стъпковото и МАФ сензора, но ефект нямаше. Явно ще трябва да ходи на майстор
. Ако можете да ми препоръчате майстор в София или пък някой се сеща за някоя процедура която мога да извърша още, ще съм ви благодарен.
П.С. В едно от мненията попаднах на сервис при техникума Вилхем Пик, дали е добро решение да ги проверя
Re: Фиестата започна да не върви, а пък да харчи :(
Публикувано: 12 окт 2010, 13:17
от Nebhotep
Възможна повреда в ламбда сондата, запушен катализатор или задръстен горивен филтър, ако приемем че е наред MAF- а. Диагностика в Мото Пфое, защото там е най- добрата апаратура. Цена 54 лв., нищо не прече само да те диагностицират и да си оправяш проблема на друго място. Успех!
Публикувано: 12 окт 2010, 14:27
от bateto_toshko
zelkazela написа:Здравейте
Масло и анитифриз харчи ли ти? В една и съща бензиностанция ли зареждаш?
Публикувано: 12 окт 2010, 16:05
от zelkazela
Ами масло може би леко си хапва, но е от сорта на 0,5л на 10000км, антифриз не близва.
Ще се обадя в МФ да си запиша час
, дано да открият проблема и дано да е лисно разрешим
Публикувано: 14 окт 2010, 20:17
от mihail.1
Аз имах подобен проблем, оказа се горивния филтър, виж да не са "забравили" да го сменят.
Публикувано: 14 окт 2010, 20:22
от Pyrhel
mihail.1 написа:Аз имах подобен проблем, оказа се горивния филтър, виж да не са "забравили" да го сменят.
А бе хора, като сменяте масло, не сменяте ли всичко накуп - масло, маслен, въздушен и горивен и примерно през 2 смени на маслото и филтъра за купето. Пък и как забравят да го сменят... Не ги ли гледате тия пишман майстори какви ги вършат...
При мене един с мазните ръкавици хвана новия въздушен филтър на една друга кола и му го утроших в главата. Дебнете ги, мърлячи има навсякъде
Публикувано: 14 окт 2010, 23:04
от bateto_toshko
zelkazela написа:Ами масло може би леко си хапва, но е от сорта на 0,5л на 10000км, антифриз не близва.
Значи двигателя ти е в отлично здраве , не каза дали зареждаш от едно и също място , да не се окаже , че е от кофти бензин?
Публикувано: 15 окт 2010, 11:00
от zelkazela
Да, всички възможни филтри са сменени. Със сигурност не е от бензиностанцията, зареждам от различни места ОМВ, ЕКО, ЛУКОЙЛ, ПЕТРОЛ. Аз не съм много наясно, но възможно ли е компютъра да е преминал в авариен режим, при който разбира се мощноста пада, а разхода се увеличава?
Публикувано: 15 окт 2010, 11:23
от achernar
zelkazela написа:Да, всички възможни филтри са сменени. Със сигурност не е от бензиностанцията, зареждам от различни места ОМВ, ЕКО, ЛУКОЙЛ, ПЕТРОЛ. Аз не съм много наясно, но възможно ли е компютъра да е преминал в авариен режим, при който разбира се мощноста пада, а разхода се увеличава?
Ами рестартирай го, но ако проблемът остане, преди да търсиш сервизи и разни "майстори" първо направи една диагностика в Мото Пфое, както ти предлага колегата Nebhotep.
Публикувано: 16 окт 2010, 13:40
от fordmaniac
Авариен режим се включва при проблем с някой датчик. А това се установява лесно с кодочетец.
Публикувано: 17 окт 2010, 23:50
от Kostadin21
Откачи си МАФ сензора за известно време и карай така.Всичко е от там.Това че си си го чистил не значи че си купил нов.
Публикувано: 19 окт 2010, 14:36
от zelkazela
Откачането на МАФ - сензора няма ли да вкара компютъра в авариен режим? Всъщност не мога ли да го ползвам като сравнение, ако при изключен МАФ няма промяна в работата на двигателя то значи компа си е в авариен ражим през цялото време.
Публикувано: 20 окт 2010, 16:28
от Kostadin21
zelkazela написа:Откачането на МАФ - сензора няма ли да вкара компютъра в авариен режим? Всъщност не мога ли да го ползвам като сравнение, ако при изключен МАФ няма промяна в работата на двигателя то значи компа си е в авариен ражим през цялото време.
Авариен режим,искаш да кажеш ползва усреднени стойности?Пробвай.Аз първо откачах акумулатора,но скоро усетих че няма смисъл от това защото единствената причина беше че маф-а остава без ток.Последния път разкачих мафа и след 10тина минутки го закачих.Запалих и се изненадах как дърпаше колата,поема с малко газ,при смяна на предавка се изтрелваше напред,абе като новичка.Ефекта е кратък обаче.Не знам дали като остане без ток ЕКУ-то отписва сензора за известно време и понякое време пак го закача и тогава спира да върви.Моя също го чистих но ме съмнява повече не сензора а окабеляването до него или някоя букса.Ще го измисля някак и се надявам да нямам повече ядове с това чудо.
Публикувано: 20 окт 2010, 22:50
от zelkazela
Да, под авариен режим имам предвид ползването на усреднени стойности
. Ще пробвам утре тази процедура, да видим какво ще стане
