				Двигатели - Фиеста?
				Публикувано: 12 май 2006, 18:46
				от dgg_g
				Здравейте, колеги.
Имам едно питане към тези които са запознати с бензиновите ДВГ-та на Фиеста.
Тъй като скоро ще почвам да търся някаква бензинова фиеста на жена ми, а пък аз не съм запознат бензиновите двигатели на фиестата, бихте ли ми казали какви кубатури имат фиестите '93, '94г.(след фейслифта)?
Интересува ме кои двигатели са по-надеждни че да не се занимавам много с поправки
  По-принцип хич не обичам електрониката по-тези коли ама като гледам те повечето вече инжекции все имат разни там управляващи блокове
 . Досега съм карал само две коли карбураторна бензинка и сегашния атм. дизел. И двете са максимално опростени. Та в тоя ред на мисли
 ,имат ли фиестите ДВГ-та с карбуратори от тия години или са само инжекции
И какво е хубаво да гледам като избирам такава фиеста около тези години(’93, ’94)
Благодаря предварително на отговорилите
				Публикувано: 12 май 2006, 21:21
				от DigiPro
				93-94г. няма карбураторни мисля. Предимно моноинжекция с кубатура 1,1;1,3;1,4. 94 година пускат със двигатели Zetec 1,6 и 1,8 които са пълна инжекция и 16 клапана.
Предишната ми Фиеста беше 1,1 моно и е с достатъчно опростен и надежден двигател а и поддръжката не е скъпа.
				Публикувано: 12 май 2006, 23:45
				от runtavguz
				тези двигатели, както пише колегата са доста опростени (с изключение на моноинжекционната система, но и това не е болка за умиране) и изненадващо евтини за поддръжка....те са с ангренажна верига, което при покупка на автомобила ти спестява 200-250 лв за смяна на ангренажен ремък и ролки; Само масло и м. филтър + въздушен филтър сменяш "и си свиркаш". Горе долу двигателите  1.1 и 1.3 моноинж. имат приблизително еднакъв разход...затова избери по-големия мотор.. Аз моята фиеста(1.3mi) съм засичал 5.5-6л на сто извънградско и около 8л градско, Сф съм стигал и до 8,5 (разхода е на бензин А-92) На моноинж двигател се слага обикновена АГУ без проблем за (без главоболия с газови инжекциони)...тук колегите ще кажат.
ДДС(или т.нар. мито)за такива автомобили е 800-900лв...така можеш да си направиш сметка когато търговеца е обявил цена "За инвалид"
Особеностите, които трябва да огледаш са характетрни за всеки автомобил; огледай по ДВГ дали има течове на масло около гарнитурите, особено отдолу около семерини и скростна кутия. Запали колата - (ако е моноинж) трябва да пали без смукач с малко завъртане, първоначално високи оборотите трябва да намалеят след 3-5 мин работа до достигане на работна темп(зависи от околната темп) до около 820 - 850 rpm. Клапаните чукат все едно къплват кокоши на тенекия...не е болка за умиране. Опитай се да разбереш дали има добавка в маслото...
Ако имаш възможност закарай я на стенд...там ще я закачат и срещу макс 20 лв ще ти кажат състоянието на мотора, а може и да видят неща, които си пропуснал.
Успех при покупката!!!...Дано да зарадваш жената
				Публикувано: 13 май 2006, 00:56
				от dgg_g
				Благодаря за отговорите колеги!
Току що се разрових в менията за разходите и там наистина установих, че почти няма разлика между разхода на 1.1 и 1.3.
Много ми е интересно още едно нещо. Чувал съм че тези новите ДВГ-та 16 клапановите - 1.6(ако не се лъжа 90 коня) изкарват доста добър разход
  Та колега "DigiPro" можеш ли да кажеш какъв ти е разхода на твоята фиеста
Питам и затова защото почвам да се двуумя малко
  Единият вариант е да взема една фиеста 1.3 за по- малко пари и със по-лесна поддръжка, а другият е да взема някоя по хубава с по голям мотор(за повече пари), че да мога да я карам и аз от време на време да се кефя
. Щото като ми гледате мойте 60коня на ескорта не мога да набера 2 мин. >:P: Обаче пък тази фиеста ще се кара предимно градско и дали такъв голям мотор ще е икономичен
  Е съответно съм се замислял и за пропан-бутан или метан да сложа ама то има време за това...
				Публикувано: 13 май 2006, 12:16
				от DigiPro
				dgg_g написа: Чувал съм че тези новите ДВГ-та 16 клапановите - 1.6(ако не се лъжа 90 коня) изкарват доста добър разход
Еееех
  И на мен ми се иска да е добър разхода но като я взех разхода беше 8,5 извънградско и 18 градско. Смених термостат и ламбда сонда и сега съм на около 7 извънградско и 12 градско. Да отбележа че доста си я настъпвам, но дори и така пак е висок. Просто тези Фиести 1,6 16V са замислени като леко спортен вариант, а същевременно да не са със безбожно скъпи данъци и застраховки. И за да се постигне добро ускорение от 0-100 с този слаб и скопен двигател са им поставили къси (спортни) скорости. В следствие на това колата се кара предимно на високи обороти и от там и високия разход. Колегата
acj е със същата Фиеста но си смени скоростната кутия с обикновенна (не спортна) от Ескорт и каза че разхода му е паднал.
Така че ти си прецени каква да вземеш.
				Публикувано: 13 май 2006, 15:22
				от dgg_g
				Благодаря колега!
Разясни ми всичко идеално. Май трябва да се насоча към 1.3 - 60 коня
Май това е най добрия вариант и за поддръжка, а пък като се замисля че двувратата фиета на баща ми с ДВГ 1.8 дизел върви доста добре с тези 60 коня и тази не би трябвало да е много скопена
Пък и гореното ще е добре...
