Странен звук при палене на топъл двигател
Публикувано: 17 май 2006, 20:57
от agent_smith
Здравейте, от известно време се появи един много странен звук при палене на топъл двигетел. Чува се е едно тракане , много кратко - не повече от 2-3 секунди. Струва ми се , че идва от турбината... но не съм сигурен.
Някой ако е срещал такъв проблем да помага.
Благодаря ви.
Публикувано: 18 май 2006, 09:04
от fiestaracing
:roll:За биелни лагери или повдигачи замислял ли си се!Служебния ми 1.8д издава подобни странни звуци-ама при него е ясно-само той си знае на колко по 100к е!
Публикувано: 18 май 2006, 09:07
от Mondeo18TDI96
най-вероятно е от стартера - след запалването се завърта с високи обороти от двигателя ... Според мен е добре да го огледаш - свалянето и разглобяването му(доколкото си спомням) не е нищо сложно.
Турбото при палене едва ли се върти ... а и ако е от него и свири при ниски обороти ... какво ли издава при високи
Публикувано: 18 май 2006, 15:58
от pakumba
възможно е и бендикса да не прибира по някаква причина и стартера да си се върти от мотора. абееее ... :wink:
