Какво е отношението Обороти/Километри на Mondeo МКI 1.8 ТДИ
Публикувано: 03 дек 2010, 13:47
от mom4ezateb89
Здравейте!
искам да питам колегите с Мондео МКI 1,8 ТДИ с какви километри движат при еди какви си обороти, защото аз имам самнение че моите са бая височки:
2000 об/мин. даржи 80км/h
2250 об/мин. даржи 90км/h
2500 об/мин. даржи 100км/h
сравнявал сам с други дизели на други модели коли като WV passat 3 и определено тези стоиности на оборотите са мн по ниски от моите...
ще сам благодарен ако колегите с такива коли споделят и техните параметри...
Извинявам се ако има такава тема вече, търсих но не открих!
Благодаря предварително!
Re: Какво е отношението Обороти/Километри на Mondeo МКI 1.8 ТДИ
Публикувано: 03 дек 2010, 21:47
от methodboy
Слагаш един GPS в колата и ще провериш дали скоростомера ти отчита правилно или има отклонение. А от личен опит стрелката на оборотомера се отклонява на един и същи ъгъл като стрелката на скоростомера на 5 предавка. Всъщност при мен оборотомера съвсем леко изпреварва.
Публикувано: 03 дек 2010, 23:03
от Alexi
такива са ти оборотите .. максималната ти скорост е 175 при 4500 оборота .. просто мотора има малък въртящ момент няма как да има твърде дълги скорости ...
Публикувано: 03 дек 2010, 23:06
от ivan_don4ev
Колега виж за сръвнение http://ivandon4ev.snimka.bg/automobiles ... 1.12855512" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 04 дек 2010, 11:58
от imarh
За сравнение. Мондео МК1 2000см3 бензин, 4ст. автоматик. Само аз, колата празна, равна магистрала.
100км/ч - 2000оборота
130км/ч - 3000оборота
Публикувано: 04 дек 2010, 12:45
от mom4ezateb89
"Колега виж за сръвнение http://ivandon4ev.snimka.bg/automobiles" onclick="window.open(this.href);return false; ... 1.12855512"
да колега виждал сам твоята кола, но тя е МК2 а моята МК1 вярно че са с почти еднакви двигатели, но знаеш ли сас сигурност дали твоите обороти ще са същите като на мойта ?
Публикувано: 04 дек 2010, 12:46
от mom4ezateb89
Колега methodboy, имам гпс в колата да и сам я сравнявал, не ме лъже в скоростта, мерси за идеята!
Публикувано: 04 дек 2010, 17:21
от vanko
Сякаш има някаква разлика между МК1 и МК2.Миналото лято с МК1 до Гърция на магистралата с 2500 оборота-120км/ч.Таз година с МК2 с 2500-100км/ч
Все пак всичко е относително според мен може и километража да не е в ред
При тези обороти и тази скорост колко ти е изхарчила колата?
При мен МК1 даде 5.4 среден разход а МК2- 5.8(116л-за 2000км)
Публикувано: 04 дек 2010, 17:52
от mom4ezateb89
ами колеги честно да ви кажа мн сам доволен от разхода той е около 5л/100км, дори веднаж сас 9л минах 200км. Иначе и аз си мисля че разликата в двигателите между МК1 и МК2 е никаква. А и сега се сещам че когато ходех на технически преглед ми сложиха компютър с цифров обортомер и отчиташе 1:1 с моя обортомер на колата. Почвам да се самнявам в съединителя.
Публикувано: 10 дек 2010, 14:12
от didon80
Не сте ли чували че скоростната кутия има различни предавателни числа, различно главно предаване и т.н.!?
Има специална тема за МТХ75 намерете я и прочетете малко по въпроса. ;):
Публикувано: 12 дек 2010, 20:50
от mom4ezateb89
да колега чували сме за предавателните числа но се предполага че са ни еднакви на всички модели на мондео МК1 и МК2 тези предавателни числа, а в случая моите не отговарят на колегата ivan_don4ev
Публикувано: 12 дек 2010, 21:01
от didon80
Точно на Мондео скоростната кутия има няколко варианта! Не съм писал по принцип дали си чувал, а ти говоря конкретно за МТХ75. Ако си беше направил труда да намериш темата нямаше да пишеш неподготвен........
Публикувано: 13 дек 2010, 09:38
от форд мк2
mom4ezateb89 написа:Здравейте!
Моя дизел МТХ 75 ск. кутия /ако има някакво значение/ държи идентични обороти с тези скорости.
към 170 км/ч / по джи пи ес 160 км/ч/ е около 4000 оборота
при шкодата е с 200-300 оборота по- малко от форда
Публикувано: 13 дек 2010, 16:59
от mom4ezateb89
Извинявам се на колегата didon80, найстина не знаех че има няколко модела скоростни кутий, сега ще се опитам да я намеря тази тема.
Публикувано: 19 дек 2010, 18:04
от ivo_63
methodboy написа:Слагаш един GPS в колата и ще провериш дали скоростомера ти отчита правилно или има отклонение. А от личен опит стрелката на оборотомера се отклонява на един и същи ъгъл като стрелката на скоростомера на 5 предавка. Всъщност при мен оборотомера съвсем леко изпреварва.
и при мен е така
при 4500 познай колко е скоростта
Публикувано: 19 дек 2010, 20:25
от mom4ezateb89
нз колко ти е скороста при 4500рпм. Мойта не сам я натискал толкова щот при 160 км вече почва да загрява.
Публикувано: 19 дек 2010, 23:38
от lorinzar
190 км /ч към 4600 оборота http://www.vbox7.com/play:25a0dd5b" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 20 дек 2010, 12:12
от ivo_63
точно толкова :D :D :D
