Картерни газове
Публикувано: 10 юни 2005, 15:59
от ewgeny
Моля на вниманието на собствениците на сиера бензин.
Вижте това
http://v-i-r-u-s.hit.bg/0014.jpg
което се намира тука
http://v-i-r-u-s.hit.bg/0015.jpg и ми кажете, тръбичката която излиза от там като я размърдате има ли луфт или е яко стегната. Щото при мен с един пръст я вадя от филтъра, и направо се мърда наляво-надясно. Моля информирайте ме как е при вас?[/img]
Публикувано: 11 юни 2005, 17:28
от Трол
одушника на картера трябва да е стегнат. ако не е не е фатално ама смуче понякога мръсен въздух и ти цапа маслото.
а като гледам ти качва масло по него...някой път като продължително време караш с много газ ще изпуши бяло колата...не се шашкай нищо няа д аи има
Публикувано: 12 юни 2005, 13:00
от ewgeny
А трябва ли да се сменя и колко струва?
Публикувано: 12 юни 2005, 15:32
от Трол
във него по принцип няма някакво голямо налягане. за това са и без скоби,но виждам,че ти е цапало отвън,което не е хубаво. Явно маркуча се е отпуснал.ако не е напукан сложи му една скобичка и газ!
аз поне така виждам нещата.
Публикувано: 13 юни 2005, 00:09
от ewgeny
Как да сложа скоба? Ти сигурно си мислиш че маркуча излиза от преходника (който е с няква клапа с пружина за обратно налягане). Аз имам предвид че тази клапа изилиза от филтъра (това най-голямото парче) който е вързан към двигателя. Там нещо ме съмнява!
П.П. мерси за отделяното време за помощ
Публикувано: 15 фев 2006, 11:46
от shark
А знае ли някоя как се сменя този клапан на първата снимка, щото моят май е за смяна, а се препоръчва да се сменя на една година. И от къде мога да го намеря и на каква цена? 10x за информацията
Публикувано: 15 фев 2006, 12:20
от kEFi
ewgeny написа:Как да сложа скоба? Ти сигурно си мислиш че маркуча излиза от преходника (който е с няква клапа с пружина за обратно налягане). Аз имам предвид че тази клапа изилиза от филтъра (това най-голямото парче) който е вързан към двигателя. Там нещо ме съмнява!
...почистваш хубаво с обезмаслител, сглобяваш двата края и уплатняваш с черния силикон (2лв. тубичката) и ...няма мърдане! Ако се налага разглобяване след това - пак няма проблем!
