Масло за двигателя
- Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
- Местоположение: Врачанско
Re: Масло за двигателя
Здравейте и от мен, колеги! Вчера си попрегледах книжката, която е с Форда (Фокус 2000 - моя е 1.8 TDDI, но в книжката написаното е за всички модификации и двигатели от тоя период) и намерих къде е писано за маслото за двигателя (стр. 195). Потрудих се да го попреведа от немцузойски и излезе ето това- в прикачения файл. Дано е от полза за някой.
- Прикачени файлове
- Двигателно Масло Ford Focus.pdf
- (301.1 KБ) Свален 414 пъти
- Регистриран: 19 юни 2013, 12:01
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 / Фокус 1.8 тдди
Мерси колега - много полезен файл. Аз след 2000 км ще сменям масло и съм пред дилема,Иван Атанасов написа:Здравейте и от мен, колеги! Вчера си попрегледах книжката, която е с Форда (Фокус 2000 - моя е 1.8 TDDI, но в книжката написаното е за всички модификации и двигатели от тоя период) и намерих къде е писано за маслото за двигателя (стр. 195). Потрудих се да го попреведа от немцузойски и излезе ето това- в прикачения файл. Дано е от полза за някой.
Колата ми е 1.8 тдди и вероятно е на 250 000 - 260 000 км, имам я от три дена. Предишния собственик ми каза че маслото е за смяна след 2000 км, отделно има лепенка кога е сменяно миналата година.
В инструкцията пише че маслото би следвало основно да е 5 w 30, а гледам на лепенката че е 10 W 40. При такъв стар мотор се чудя дали да е 5w30 или 10w40, което е по гъсто и на студ и на топло? А и през какъв интервал да го сменям? Гледам всякакви масла на пазара едни пише през 10000 - 15000, други през 20 000, трети през 30 000 км. А и колата ще се кара от жена ми около 5000 км годишно.
Отделно не знам дали смяната на маслото не би повлияло нещо на турбината и да прецакам нещата.
- opex
Ако не го пипа 5w40 според мен е правилното масло за България. Мотул X-cess 8100 за сега като че ли най-ми допада.
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Скоро трябва да сменям масло и се чудя какво да избера. Става въпрос за 1.8 тдци. на 250 000 км. Маслото е 5w30.
Някакви мнения за форд формула, или препоръки за друга марка, че съм от скоро с въпросния дизел..
- hechobeko
- Регистриран: 22 дек 2015, 11:05
- Модел на автомобила: Focus MK1 Zetec 1.6
Значи за Zetec-s 1.6 монтиран във Фокус MK1 се слага 5w30 , в краен случай 5w40 или 10w40?
Някой казват, че за нашия климат е по-добре 5w40, тъй като температурите достигали до 40 градуса.
Аз моята си я карам с 5w30
- opex
5w40 не е 5градусаW40градуса.
Това е съответния вискозитет на маслото при студен и при загрял мотор.
А защо се препоръчва 40 - първо защото колите ни в България се карат огромен процент градско, което значи че почти целия си живот маслото прекарва в големи жеги и заради това се препоръчва масло, което остава по-гъсто в този режим (40), отколкото да стане рядко като вода (30). И второ просто защото в България климата е като цяло по-топъл лятото.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... .5#p515985
Eastbourne написа:Някой казват, че за нашия климат е по-добре 5w40, тъй като температурите достигали до 40 градуса.
Е това написах. Какви 5 градуса w 40 градуса?opex написа: И второ просто защото в България климата е като цяло по-топъл лятото.
- kalo_
- Регистриран: 18 апр 2014, 15:13
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i,74kw,2001,комби
Здравейте, карам Фокус 1.6i 100кс 2001г. Zetec-S,бензин, с масло Ford Formula 5W-40 S/SD, WSS-M2C917-A,
ACEA C3, API SM/CF, и се чуда каква е разликата от 5W40 ACEA A3/B4 API SL/CF (че трябва да го сменям) ..или да сменя с друга марка масло?? не съм забелязал да ми гори масло вече 2 години, на 161000 км е (поне така показва)
Последна промяна от kalo_ на 24 яну 2016, 21:02, променено общо 1 път.
- kalo_
Здравей,да те попитам откъде мога да купа това качествено 5W40 ACEA A3/B4 API SL/CF, че трябва да го сменям, копувал ли си от maslata.bg и дали са им качествени ?dimkar написа:Хе-хе, отдавна съм разбрал, че това масло не е добро за моя форд и си му слагам качествено 5W40 със спецификация:
ACEA A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-98
GM-LL-B025
MB 229.3
Porsche A40
VW 502.00/505.00
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
След като си доволен, защо трябва да го сменяш? Карай си с него.
Да споделя малко информация за опита ми с двигателните масла за автомобила от профила ми. Слагал съм Texaco, Carlube, Coma, Liqui Moly, Pennasol, Q8, най-много Ford Formula винаги 5W40, само веднъж 5W30. В температура на околната среда от -20 до +40 0С, изключително на газ(ГИ), повече градско. Никога не ми се е налагало да доливам масло, но винаги стриктна смяна на 10 000км.
- Регистриран: 02 май 2008, 21:08
- Модел на автомобила: форд фиеста мк4 1,3 i Ендура-Е 97г
- Местоположение: Ст. Загора
Колеги какво е мнението ви за маслото тотал 7000
- solo5
- Регистриран: 26 яну 2016, 13:48
- Местоположение: Бургас
Здравейте, колеги!
Автомобилът е Форд Фокус 1.4i (59kw) 2006г.
В Мото Пфое ми направиха оферта за смяна на масло и филтри за 208лв с включена 20% отстъпка в цената
Заслужава ли си да сменям при тях или да търся алтернатива?
Маслен филтър - 15 лева
Въздушен Филфтър - 20 лева
Филтър купе с активен въглен 35 лева
Масло - ако е форд формула - 5в30 - 5 литра = 50 лева
Труд за смяна 15-20 лева
140 лева с хубави филтри
- Регистриран: 13 дек 2010, 12:24
- Модел на автомобила: FORD C-Max 2.0 FACE 2016
- Местоположение: Burgas
Hubavia filtar gorivnia ne go smenqte,kupeto i aktivnia vaglen ne kara dvigatel.Hubavo maslo 5l= 80lv i na gore,Filtar Man vazdushen 35lv ,goriven Man = 80lv ,maslenia i po 12lv go ima filtron.
Писането на Кирилица е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
May the FORD be with you!
Докато човек умре, все ум събира и пак без ум умира
- solo5
Току що пак се чух с приемчик от Мото Пфое Бургас. Филтрите били оригинални, но маслото не било форд формула 5w30, a вече слагали Кастрол 5w20
Някакви мнение за Кастрол 5w20 за бензинов мотор (1.4i)
Доколкото намирам инфо пише, че е за EcoBoost двигатели.
Не знам дали има значение, че колата ми е на близо 240 хил. км
Мисля, че е това:
P.S. 5w30 Кастрол слагали на дизелови мотори
Мисля, че е това:
Последна промяна от solo5 на 03 фев 2016, 11:48, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 110 госта
