Масло за двигателя
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Масло за двигателя
Разликата в спецификацията на различните марки е толкова малка, че се установява само в лабораторни условия, ние обикновените потребители няма начин да я усетим, а и не е съществена.
- Регистриран: 08 дек 2016, 17:33
Еми от 5w40 5L , Repsol Elit мога да го взема за 58 лв, Castrol Magnetic за 59, Edge за 69, Motul и него там някъде, Bardhal съвсем малко отгоре.. Та за това ми е чуденето към кое да се насоча.
- sangals
- Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
- Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006 - Местоположение: Козлодуй
Следващата си смяна ще взема MOTUL 8100 5W40 X-clean
По Форд спецификацията м 2с 917
И казват ,че добре почиства нагарите и отлаганията в двигателя....
Само добавям за размисъл
Аз мисля, че нямам нужда търся за екстра почистване, не е карана толкова много. Или е добре за профилактика?
Гледам и двете вариации на Motul 5W40, 8100 CLEAN и 8100XCESS, едното 65 лв, другото 71. (5 литровки), не е голяма разликата. Заслужава ли да е си CLEAN ?
- sangals
Моятя е на 200 хил. км. и мисля,че е редно!За твоята си прецени.Но след като са им разрешили да напишат спецификацията си на етикета и то на масло което минимум 10 хил. км. се върти в двигателя.....значи според мен миещите свойства са завишени, НО НЕ и " екстремно" ....при промиване със смес масло+нафта или вретенно масло се допуска много кратко време за работа на двигателя и то на място без натоварване, понеже филма на маслото е много тънък !!! А и при източването гаранция ще остане от "недобрата смес" в двигателя !
Само разсъждавам!
Само разсъждавам!
Добре де, ами като се източва, няма ли как да се почисти изцяло старото?
- Регистриран: 10 окт 2015, 18:52
- Местоположение: Plovdiv
Трябва да си купя двигателно масло. Никога не съм си взимал на BARDAHL преди. Харесах си това масло https://maxcar.bg/avtomobilni-masla/bar ... &results=8 . Някой има ли впечатление от марката като цяло?
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
като си решил да вземат бардал от макскар защо не вземеш това https://maxcar.bg/avtomobilni-masla/bar ... results=47 хем е по-евтино, хем е фордовска спецификация.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
Защото не съм го видял, него ще взема. Благодаря
Че на това какво му има:
https://maxcar.bg/avtomobilni-masla/ford-5w-30-5l
или пък това:
https://maxcar.bg/avtomobilni-masla/cas ... w-30-ll-5l
Хора, не караме състезателни коли, а стари дараци, изхвърлени от собствениците им. Всяко масло със съответния вискозитет е подходящо.
или пък това:
- m_fokus
Аз се замислям за Формулата, цената е добра. Някой да е поръчвал от макскара това масло да даде отзиви?
Колеги,
извън София съм. Днес извадих да проверя щеката на маслото и видях, че е паднал половин пръст под минимума. Карам колата с Яко VX 600 5w40, но тубата не е в мен и няма как да долея. Няма и как да поръчам от някой магазин, за да ми доставят, а ми се налага да пътувам. Решението е да сипя някоя друга марка със същия вискозитет.
Четох, че не е чак такъв голям проблем стига да сложа нещо подобно със същите спецификации, но дали е така? Трябва ли да помисля за по-скорошна смяна на маслото, след като сипя друго?
Коя марка ще предложите? Мисля да е отново нещо френско Тотал, може би
Доливай смело, каквато марка намериш, няма нищо страшно. Всяко масло е коктейл от различни базови масла и присадки. Най-голямата разлика е в етикета.
- sangals
За чужда кола лесно се дава съвет ! : ))
И 5W30 и 5W40 да му сложиш (синтетика)няма проблем,мисля аз ! Хубаво е да е от по-висок клас с Буквите да е.....сипи си като гледам 1 литър и си карай спокойно ! А ако е вярно за ЕДИНИЯ пръст....може да ти поеме до MAX и 1.5 литра....
За твое сведение точно по същия начин процедирам и със моите.
- sangals
Наско,докато пишех и преправях си написал мнението си ! И се получава,че имам теб предвид...А това не е така ! Извинявам се!
В потвърждение на твоите думи ще кажа,че съм слагал полусинтетика с марка Кауфланд 1 литър на друга неизвестна полусинтетика и приятелят ми си кара до сега без смяна на маслото !
Поздрави !
Поздрави !
Ок, не съм те разбрал.
Налях тотал. Беше един пръст под минимума. Сипах цялото 1 литър и дойде до средата. За тези километри, откакто съм направил последната смяна, е приемлив разхода на масло.
Явно няма индикатор за ниско ниво на масло или поне при мен не работи...
- sangals
Явно мярката с Пръста ти е била вярна,защото правилно съм предположил до МАХ 1.5 литра!
Иначе по-добър индикатор за нивото от щеката за масло няма!
Проверявай я по-често,щом осезаемо харчи масло!
Весели празници!
Весели празници!
6500 км съм минал и долях 1 литър.
Последно го гледах преди 3-4 месеца и беше над минимума. Явно има значение разхода на масло дали се кара градско или извън градско
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
