Проблем с Форд Фокус
Публикувано: 03 фев 2011, 19:33
от -Drago-
Колеги днес както карах фокуса си: 3та , 4та , 5та и изведнаж заби ..умаля.. и лампичката на таблото която сигнализира подгряване преди запалване започна да премига ... И колата се едно умря ... едвам варви ... още не сам ходил на сервиз защото преди малко ми се случи моля ако някой е имал същия проблем да пише ..
Re: Проблем с Форд Фокус
Публикувано: 03 фев 2011, 19:55
от Doin
Може да е педала на газта. Пусни в търсачката - има доста теми за този прословут педал, дори в едната има обяснение как да си го ремонтираш ако не ти се дават 270 лв. за нов.
Публикувано: 03 фев 2011, 22:42
от specialista
То без диагностика няма как да се хванеш за нещо!
Публикувано: 03 фев 2011, 23:28
от MapTo_D
Хайде поредния фокус на който му се скапаха дюзите, дано греша, но едва ли...има доста теми, попрочети тук там
Публикувано: 03 фев 2011, 23:42
от specialista
От скапани дюзи ще изгуби налягане и ще огасне и няма да пали,а тя върви без мощност.
Публикувано: 04 фев 2011, 10:15
от MapTo_D
specialista написа:От скапани дюзи ще изгуби налягане и ще огасне и няма да пали,а тя върви без мощност.
Това бяха и моите първи симптоми, светва подгрева, трака като трактор и набира мноооого мудно, не е гаснела и палеше сравнително лесно, но влизаше в авариен по 10 пъти на ден
Публикувано: 04 фев 2011, 14:22
от -Drago-
Точно колега Марто_D проблема ми е същия ... вече е в сервиза и проблема е от дюза на 2ри цилиндър , и ще се пробва с друга дюза ... щото има самнение и да е нещо от електрониката .. (Maрто_D твоят проблем какав беше по точно и как го реши ?)
Публикувано: 04 фев 2011, 14:26
от baidido
Надали ще е нещо по-различно, на всички симптомите им са едни и същи. Мартин проблема си го оправи с нови дюзи срещу 1000 лв.
Публикувано: 04 фев 2011, 14:40
от MapTo_D
-Drago- написа:Точно колега Марто_D проблема ми е същия ... вече е в сервиза и проблема е от дюза на 2ри цилиндър , и ще се пробва с друга дюза ... щото има самнение и да е нещо от електрониката .. (Maрто_D твоят проблем какав беше по точно и как го реши ?)
Еми проблема ми беше същия като твоя...при по-сериозно ускорение светваше подгрева, почваше да трака зверски и хич да не върви. След рестарт всичко се оправяше до следващото по яко натискане на педала на газта. И както Дидо казва, проблема си го реших в Мотор Консулт - Варна, смениха ми някакви клапанчета на тъпите дюзи и срещу около 1000лв /включено и работата/ си карам без грижи вече 1 година...
Публикувано: 07 фев 2011, 18:45
от Lafchi
Здравейте имам подобен проблем с форд фокус 1,8 TDCI 100 коня. Проблема е подобен като горе-посоченият ето и моя проблем:
Както си карах с 80км. започна да пресветва лампата за подгряващите свещи, колата изгуби мощност, започна да пуши - бял дим и на ниски обороти работи, на средни прекъсва а на 3000 оборота работи почти - нормално. След като я закарахме за тест на двигателя в сервиза останувиха че на 3-ти цилиндар е превишена детонацията - това показа тестера (компютъра) след диагностиката на двигателя.
Искам да отбележа че преди 2 години във сервиза на мото пфое във кв. Младост - София, подмениха 4-те дюзи + горивната помпа като досега имам пробег 130 000км. като този ремонт ми излезна на стойност 5000лв.
