Миризма на неизгорял бензин
Публикувано: 28 фев 2011, 21:39
от venis77
Колата е ФИЕСТА 1.1 карбуратор 1990 година и дори като е загряла пак ми мирише на неизгорял бензин ,на какво може да се дължи това,може ли да е от кабели или свещи или се дължи на центровка,колата маи и харчи повечко отколкото ми се иска .Наскоро смених маслото и нямам наблюдение дали харчи масло.помагаите с инфо или с каквото и да е,дали да не я пробвам и на ЕЛКОМ
Re: Миризма на неизгорял бензин
Публикувано: 02 мар 2011, 14:31
от madboy
Пробвай с центровка първо.
Публикувано: 02 мар 2011, 18:50
от venis77
явно трябва да я кача на елком
Публикувано: 02 мар 2011, 19:52
от HACKO
Елкона ще елиминира евентуален проблем по запалването, не е лошо да се провери, но смятам че ще ти трябва специалист да ти провери и регулира карбуратора.
Публикувано: 03 мар 2011, 09:59
от venis77
понеделник ще я карам да я гледат,разхода НЕ МИ ХАРЕСВА.
Публикувано: 11 мар 2011, 21:08
от системата
имаш проблем или ж моно иглата или е изгнила отдоло или не е зацепена правилно коя година е колата
Публикувано: 12 мар 2011, 08:02
от venis77
колата е 1990 година...мисля да и кача газова уредба,в такъв случаи има ли нужда да се прави каквато и да е центровка на бензин?
Публикувано: 12 мар 2011, 08:46
от HACKO
Не, обаче ако проблема е заради неработеща свещ или кабел, ще имаш проблем на Газ. Ама сложи газта и после ще я мислиш.
