Защо ми избива масло ...
Публикувано: 07 юни 2006, 18:26
от Dundee
... през ей тая капачка?
Иначе според мен двигателят си работи добре. Дърпа прилично, гори малко, няма разход на масло.
Публикувано: 07 юни 2006, 18:31
от buhap
да не са затлачени маркучите за картерни газове и по скоро този от капака на клапаните към в.филтар
Публикувано: 07 юни 2006, 21:24
от Georgiev
И при мен избива, съвсем леко.Не съм се замислял от какво ще е.Сигурно това е някакъв клапан защото има малка дупчица.
Публикувано: 07 юни 2006, 23:51
от disc
На служебният 1.8 дизел ('89 реколта) също си "сълзи" така от край време... мисля, че не е повод за притеснение
Публикувано: 08 юни 2006, 09:28
от omax
Чесно казано почти не съм виждъл Мондео или Ескорт да не сълзи от тази "капачка". Чувъл съм мнение че се наричала "контролен отвор" и бля бля по въпроса но никога не съм попаднал на някой който може да ми даде реален отговор. Надявам се някй който знае същността на проблема да го разясни защото явно е масово явление. При мен понякога сълзи и от гуменото уплътнение на един от болтове с който се закрепва въпросния капак.
Публикувано: 08 юни 2006, 09:30
от Dundee
Мерси
успокоихте ме!
Между другото целият капак е от обикновен дизел и съм с него от 3 дни. Не знам дали е случайност или има връзка, но го смених защото именно тази капачка, около която сега сълзи масло ми изчезна. Или е паднала или някой я е гепил (бях оставил колата в бокса да ми сменят един накрайник на кормилната щанга). Няколко дни беше в Ловеч при брат ми, а той не е забелязал кога точно е изчезнала.
На моя си капак, на мястото под капачката има гумена мембрана. Предполагам че на този нещо с мембраната не е наред и затова избива масло. Преди нямаше никакво сълзене, дори като карах без капачка (близо 200 км). А и като сложех ръка върху мамбраната не се усещаше налягане, дори при форсиране, няма какво да натиска отвътре.
Публикувано: 10 юни 2006, 18:44
от Jinxy
Мога само да добавя че моя си дойде от братска Италия с добре замазана със черен силикон капачка по ръба. Нямам проблеми и си карам така.
Публикувано: 18 юни 2006, 19:20
от Cheater_blg
И на мен ми сълзи от там масло.Иначе двигателя е пушка,ама това само цапа.Та значи там има гумена мембрана която се сменя?
Re: Защо ми избива масло ...
Публикувано: 11 авг 2009, 18:43
от dell1
Преди 2 дена смених маслото на фиестата и ми сложиха 4.5 литра тексако 10 w 40 , което май му дойде много.И преди сълзеше по малко но сега олива повече, има една малка дупчица на тази капачка която според мен действа като преливник или изпускателен отвор при прекалено много масло.Тази част на двигателя не е чак толкова термично натоварена че да се появяват дупчици от самосебе си, така че си мисля че е фабрично направена и при този който не се вижда значи е запушена с мръсотии тъй като не се е налагало да влиза в действие
