problem s dvigatelq
Публикувано: 19 мар 2011, 16:23
от MA4OKA
форд мондео 93 1.6 i на ниски обороти върви що годе ама кат му подам газ и почва да се бакне и неиска да оцепи.Надявам се да ми помогнете
Re: problem s dvigatelq
Публикувано: 20 мар 2011, 21:58
от specialista
Само на бензин ли си?
Публикувано: 20 мар 2011, 22:00
от MA4OKA
не бенз газ ама сега карам повече на бенз
Публикувано: 21 мар 2011, 02:05
от HACKO
Свещи, кабели, платна на изпарителя. Щом си избрал Газ не се занимавай да я правиш да работи на Бензин, ще хвърлиш маса пари и след 2месеца отново няма да работи на Бензин.
Публикувано: 22 мар 2011, 20:17
от specialista
Абе желателно е поне да може да запали на бензин.
Наско ти е писал какво те чака,съгласен съм със него въпреки че няма нищо по добро от това сутрин да и врътнеш ключа и да я взривиш на бензин и докато си направиш маневрата на паркинга да почука на бензин,после обръщай на газ и мачкай здраво.Проблема ти е свързан с впръскването на бензина.
Възможни причини:липса или ниско налягане на бензин в рейката;подпушени дюзи.
Успех!
Публикувано: 23 мар 2011, 03:32
от TED
Пробвай да откачиш ауспусите от колекторите и направи тест драйв. Ако проблема ти е запушено гърне колата ще се "отприщи".
