Относно кутията под скоростният лост на Мондео 94 г.
GalinBelos
Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Мнение от GalinBelos » 12 юли 2011, 11:30
Става въпрос за кутията точно под скоростният лост на Мондео 94 г. Вчера видях че е паднал някакъв винт отдолу на тази кутия и ако е имало масло е изтекло . Прерових целият нет но не можах да намеря нищо за за тази кутия .Въпроса ми е трябва ли да има масло в тази кутия ? И ако трябва - какво масло и какво количество ? Също така имали някаква пробка за доливане на масло ? Огледах я цялата но не видях място от където да се налива масло .Ако се съди по омазняването количеството масло което е изтекло не е голямо .
Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Относно кутията под скоростният лост на Мондео 94 г.
Мнение от HACKO » 12 юли 2011, 21:02
Няма никакво масло в тази кутия. Не мога да се сетя за кой болт става въпрос, вероятно държи пружината която го позиционира срещу 3-4 скорост.
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 12 юли 2011, 21:09
И при мен беше така. Свалях термощитовете веднъж и забелязах, че пробката липсва в този отвор. Следи от изтичане на масло нямаше, а и пробка за наливане също. Напръсках с WD40 във вътрешността колкото може след което шприцовах една 150 гр. разфасовка грес в PVC тубичка, затапих отверстието с подходящо късо болтче с федер шайба. Мястото около кутията е тясно и с малка видимост, не можах да разбера има ли пробка. Като цяло имаше положителен ефект от гореописаната процедура. Лоста започна да се движи по-леко. Намерих следното изображение на въпросната кутия:
За съжаление точно този болт не е показан на схемата. Намира се точно отдолу на алуминиевият корпус с номер 9.
Изображение и описанието на елементите са на следният сайт:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo. ... xOTNeqbA==
Последна промяна от cockyhotty на 12 юли 2011, 22:30, променено общо 1 път.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 12 юли 2011, 21:54
В тая кутия определено няма масло.
GalinBelos
Мнение от GalinBelos » 12 юли 2011, 22:42
Благодаря за отговорите . Явно притесненията ми са били напразни .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и 39 госта
