Лампата на маслото Фокус ТДДИ
- niki67
- Регистриран: 11 сеп 2009, 21:12
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 2016 г Duratorg
Здрасти ! Дайте съвет ! След престой повече от 1 час , при запалване лампата на маслото започна да гасне по-късно - около 6-8 сек/все едно че филтъра е празен / ! Смених маслото - пак същото ! След като запали после при палене гасне веднага ! Чукане и тропане не съм чул ! По време на движение и на ниски обороти лампата не мига и не свети ! Температурата ми я поддържа абсолютно точна без изменение ! Маслото и преди и сега е Мобил 5W40 ! Нищо друго не съм забелязал да се е променило !Помагайте!
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Re: Лампата на маслото Фокус ТДДИ
По скоро проблемът е в масленият филтър. По точно в клапанчето което не позволява масленият филтър да остава без масло. Смени марката филтри който използваш
- niki67
Малко странно е два филтъра да покажат един и същ дефект! Вярно че са от една и съща марка ! Първоначално и аз така се помислих но след смяната на маслото започнах да търся на друго място ! Дали не трябва сега да сменя само филтъра ?Иван Вълков написа:По скоро проблемът е в масленият филтър. По точно в клапанчето което не позволява масленият филтър да остава без масло. Смени марката филтри който използваш
- Регистриран: 06 окт 2008, 21:54
- Модел на автомобила: ford focus
колега,и при мен се получи нещо такова,палиш без проблем и лампата гасне след 10 секунди.За тебе може да е майтап,за мене истина.......отдолу нямам кора под двигателя и някъде съм опрял капака на картера ,точно където е сондата ,но толкова се е огънала ламарината,че запушва сондата отпред ,започва да смуче масло само отстрани , налягането ,което трябва да осигури помпата вече се създава малко по-късно.Затова лампата загася със закъснение.......при мен поне беше това.Свалиха ми капака и го поизчукаха и пак го сложиха.Това е огледаи си капака на картера.Успех!!!!!
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
И при мен го има подобен проблем; когато колата е студена, лампата гасне след 3-4-6 секунди, за съжаление - съпроводено с осезаемо чукане. Последните два пъти филтрите са ФоМоКо....Иван Вълков написа:По скоро проблемът е в масленият филтър. По точно в клапанчето което не позволява масленият филтър да остава без масло. Смени марката филтри който използваш
- SERIOUS LUBO
- Регистриран: 29 май 2009, 10:10
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi 90 кс 2000г
- Местоположение: софия
Някои монтьори слагат филтри за ескорта...от там проблема....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и 103 госта
