Проблем с Температурния показател
Публикувано: 02 окт 2011, 22:12
от THB
Здравеите преди този петък колата беше на маистор които ми оправи проблем с невървене или по точно настройва турбокоректора. Във събота ходих към Трявна минах през Шипка на завойте супер кефа върви много добре обаче днес като се пребирах забелязох че нещо стрелката за температурата се прецаква. Минах през Хаинбулаз на връщане нормано каране не съм вдигал повече от 90. обаче стрелката на температурата седи много долу, началото на N даже още малко ще навлезе в бялото поле като я настъпя по нагорнището се дига до О и като се пусна надолу на скорост пада долу. Като спрях по едно време на работещ двигател стрелката както беше между О и R взе да пада долу после леко се качи и трепери една такава леко нагоре леко надолу, обаче повече от началото на R не се вдига, по принцип на дълъг път ми седи на около М и като я настъпвам по завои или нещо отива до началото на А най-много между А и L. Съмнява ме данеби термустата да е заседнал отворен нещо или пък Самия температурен инструмент да се е прецакал нещо.
Re: Проблем с Температурния показател
Публикувано: 02 окт 2011, 22:27
от sierr4otoo
Щом като я настъпиш вдига нормална температура а при облекчаване на двигателя температурата спада много значи термостат.
Не засяда отворен а с течение на времето вече не работи коректно.
Публикувано: 03 окт 2011, 12:33
от genadi_07
и моятправеше същото сменяи с нов
Публикувано: 03 окт 2011, 17:03
от THB
ОК благодаря за бързите отговори. Утре ще купя нов
