Проблем с Ford Scorpio 2.0 1995
Публикувано: 09 ное 2011, 13:20
от mitaksan
Здравейте на всички аз съм начинаещ в този форум та имам един въпрос и много ще се радвам на всеки който се отзове на помощ.Скоро време се ще вземам книжка и моя баща ми остави неговата стара кола Ford Scorpio 2.0 DOHC производство 1995 година.Всичко започна на 24май 2011 година,колата почна да не иска да пали когато се измие отвънка,просто отказва,мотора се обажда но не иска да запали,предното стъкло е сменяно и ми се струва да не би не са залепили хубаво стъклото и да влиза в вода в компютъра,просто както си беше перфектна изведнъж така и спря,мия е отвън и след това отказва да пали.Ако имате някакви мнения ще се радвам да ги споделите.Благодаря предварително на всички се отзовали
Re: Проблем с Ford Scorpio 2.0 1995
Публикувано: 09 ное 2011, 17:30
от opex
Най-сигурния начин е да провериш въобще дали е мокро при компютъра като я миеш. Какво означава "двигателя се обажда" ?
А като си кара и завали дъжд как е?
Публикувано: 09 ное 2011, 20:50
от mitaksan
Смисъл обажда се като я въртя тръгва да пука от ауспуха и да мирише на бензин отзаде ,като вали дъжд тази работа нея прави и като я измия бутам долу мокета от дясната страна и е леко влажен.
Публикувано: 10 ное 2011, 09:13
от nrjcafe
здравей,имах подобен проблем с Orion-а .При мен влизаше вода през снопа кабели и капеше върху предпазителите и релетата.Провери и там
Публикувано: 10 ное 2011, 13:55
от mitaksan
Благодаря приятел за тази работа не се бях сетил
ще пробван някак си да ги изолирам и пак ще го измия.Благодаря за съвета
