Теч на масло от лява полуоска
taralion 1
Регистриран: 28 мар 2010, 22:09
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 L ENDURA-E-MOTOR 37KW, 1997 год.
Местоположение: Ботевград
Мнение от taralion 1 » 26 ное 2011, 01:03
Колата е от подписа. Миналата година като я взех течеше и смених семеринга с "Кортеко". След половин година пак взе да капе. Извадих карето от скоростната кутия и видях, че има леки язвички. Ходих при стругар, взе го малко, шлайфа мястото където ляга семеринга и отново смяна на семеринга. Радост, но за малко. След 300-400 км. пак взе да капе. Казаха че възможно да е било от лош семеринг. Обаче този размер само "Кортеко" предлагал. Какъв е проблема в действителност за теча на масло от скоростната кутия?
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Re: Теч на масло от лява полуоска
Мнение от OgiDogi » 26 ное 2011, 08:05
taralion 1 написа:Колата е от подписа. Миналата година като я взех течеше и смених семеринга с "Кортеко". След половин година пак взе да капе. Извадих карето от скоростната кутия и видях, че има леки язвички. Ходих при стругар, взе го малко, шлайфа мястото където ляга семеринга и отново смяна на семеринга. Радост, но за малко. След 300-400 км. пак взе да капе. Казаха че възможно да е било от лош семеринг. Обаче този размер само "Кортеко" предлагал. Какъв е проблема в действителност за теча на масло от скоростната кутия?
Ослушай се за шумове, защото може лагерът да е разбит и да позволява на оста да натиска и да отваря семеринга.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 26 ное 2011, 09:25
Защо също така не пробваш да си вземеш семеринга от МП,след като се съмняваш в производителя?Предполагам,че финис номерът е 1096669.Струва 15,25 лв. и го имат наличен почти навсякъде.Все пак номерът ще трябва да се уточни при тях с твоя VIN номер,но предполагам че е този.
taralion 1
Мнение от taralion 1 » 26 ное 2011, 21:56
Ето ги и двата семеринга - оригиналния и сменения: " http://media.snimka.bg/9723/025701431-big.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false; "
Семеринга е с размер 40Х55Х8, къде е този "VIN" номер?
Doin
Мнение от Doin » 26 ное 2011, 22:58
VIN номера ти е номера на шасито записан и на двата талона и на табелката на предното стъкло вляво. Обаждаш се в МП, диктуваш им номера и те ти казват имат ли семеринг за твоята кола или не.
vmikov
Регистриран: 23 юли 2010, 23:26
Модел на автомобила: Фокус 1.6 16v 100 hp 2004 г.
Местоположение: Етрополе
Мнение от vmikov » 28 ное 2011, 17:59
Лява или дясна? Ако е дясна може да е лагера причина.
taralion 1
Мнение от taralion 1 » 28 ное 2011, 19:55
Лява. Семерингите "Кортеко" читави ли са или да търсим друга причина за теча?
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 28 ное 2011, 20:00
vmikov написа:Лява или дясна? Ако е дясна може да е лагера причина.
И защо изключваш проблем във левия лагер?
kEFi
Мнение от kEFi » 28 ное 2011, 20:11
А какво ти пише на разпечатката за реглаж на преден мост? Какво ти е вертикалното отклонение? Удар от същата страна?
taralion 1
Мнение от taralion 1 » 30 ное 2011, 00:54
От както е взета са изминати около 3000 км. и това е първият проблем. Не е удряна и не и е правен реглаж, но пък не яде гуми. Дойде си със сервизна книжка и там всичките бумаги от както е закупена. Карала я е действително жена за добро или лошо и то младичка... :x:
taralion 1
Мнение от taralion 1 » 09 сеп 2017, 17:19
Повдигам си старата тема, защото проблема се установи и задълбочи - полуоската (лявата) по-точно вътрешното каре се клати радиално поне 5 мм. в скоростната кутия. За една смяна на двигателното масло около половин година долях над половин литър диференциално масло в скоростната кутия. Проблеми нямам със скоростната кутия, освен теча на масло. Какъв е проблема и как се оправя?
taralion 1
Мнение от taralion 1 » 11 ное 2017, 19:47
От както съм взел колата изминахме над 40 000 км. Лявата полуоска все повече трака при движение. Решил съм да взема друга скоростна кутия. Въпросът ми е: Еднакви ли са скоростните кутии на 1.3 и 1.25 двигателите, защото моят е от подписа 1.3, а също мога ли да взема от Форд Ка с двигател 1.3?
