Теч на масло от лява полуоска
- taralion 1
- Регистриран: 28 мар 2010, 22:09
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 L ENDURA-E-MOTOR 37KW, 1997 год.
- Местоположение: Ботевград
Колата е от подписа. Миналата година като я взех течеше и смених семеринга с "Кортеко". След половин година пак взе да капе. Извадих карето от скоростната кутия и видях, че има леки язвички. Ходих при стругар, взе го малко, шлайфа мястото където ляга семеринга и отново смяна на семеринга. Радост, но за малко. След 300-400 км. пак взе да капе. Казаха че възможно да е било от лош семеринг. Обаче този размер само "Кортеко" предлагал. Какъв е проблема в действителност за теча на масло от скоростната кутия?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Теч на масло от лява полуоска
Ослушай се за шумове, защото може лагерът да е разбит и да позволява на оста да натиска и да отваря семеринга.taralion 1 написа:Колата е от подписа. Миналата година като я взех течеше и смених семеринга с "Кортеко". След половин година пак взе да капе. Извадих карето от скоростната кутия и видях, че има леки язвички. Ходих при стругар, взе го малко, шлайфа мястото където ляга семеринга и отново смяна на семеринга. Радост, но за малко. След 300-400 км. пак взе да капе. Казаха че възможно да е било от лош семеринг. Обаче този размер само "Кортеко" предлагал. Какъв е проблема в действителност за теча на масло от скоростната кутия?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Защо също така не пробваш да си вземеш семеринга от МП,след като се съмняваш в производителя?Предполагам,че финис номерът е 1096669.Струва 15,25 лв. и го имат наличен почти навсякъде.Все пак номерът ще трябва да се уточни при тях с твоя VIN номер,но предполагам че е този.
- taralion 1
Ето ги и двата семеринга - оригиналния и сменения: " http://media.snimka.bg/9723/025701431-big.jpg?r=0" onclick="window.open(this.href);return false; "
Семеринга е с размер 40Х55Х8, къде е този "VIN" номер?
- Doin
VIN номера ти е номера на шасито записан и на двата талона и на табелката на предното стъкло вляво. Обаждаш се в МП, диктуваш им номера и те ти казват имат ли семеринг за твоята кола или не.
- Регистриран: 23 юли 2010, 23:26
- Модел на автомобила: Фокус 1.6 16v 100 hp 2004 г.
- Местоположение: Етрополе
Лява или дясна? Ако е дясна може да е лагера причина.
- taralion 1
Лява. Семерингите "Кортеко" читави ли са или да търсим друга причина за теча?
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
И защо изключваш проблем във левия лагер?vmikov написа:Лява или дясна? Ако е дясна може да е лагера причина.
- kEFi
А какво ти пише на разпечатката за реглаж на преден мост? Какво ти е вертикалното отклонение? Удар от същата страна?taralion 1 написа:Колата е от подписа. Миналата година като я взех течеше и смених семеринга с "Кортеко". След половин година пак взе да капе. Извадих карето от скоростната кутия и видях, че има леки язвички. Ходих при стругар, взе го малко, шлайфа мястото където ляга семеринга и отново смяна на семеринга. Радост, но за малко. След 300-400 км. пак взе да капе. Казаха че възможно да е било от лош семеринг. Обаче този размер само "Кортеко" предлагал. Какъв е проблема в действителност за теча на масло от скоростната кутия?
- taralion 1
От както е взета са изминати около 3000 км. и това е първият проблем. Не е удряна и не и е правен реглаж, но пък не яде гуми. Дойде си със сервизна книжка и там всичките бумаги от както е закупена. Карала я е действително жена за добро или лошо и то младичка...
- taralion 1
Повдигам си старата тема, защото проблема се установи и задълбочи - полуоската (лявата) по-точно вътрешното каре се клати радиално поне 5 мм. в скоростната кутия. За една смяна на двигателното масло около половин година долях над половин литър диференциално масло в скоростната кутия. Проблеми нямам със скоростната кутия, освен теча на масло. Какъв е проблема и как се оправя?
- taralion 1
От както съм взел колата изминахме над 40 000 км. Лявата полуоска все повече трака при движение. Решил съм да взема друга скоростна кутия. Въпросът ми е: Еднакви ли са скоростните кутии на 1.3 и 1.25 двигателите, защото моят е от подписа 1.3, а също мога ли да взема от Форд Ка с двигател 1.3?
