Форд Ескорт 1.6 16V има ли защита от скъсване на ремък
Публикувано: 06 фев 2012, 19:54
от ford_16
Здравейте.Извинете ако темата ми не е в правилния раздел или вече има писано по въпроса от заглавието.Става дума за Форд Ескорт 1.6 16V дали има защита при скъсване на ремък или не.Благодаря ви предварително за отговорите.
Re: Форд Ескорт 1.6 16V има ли защита от скъсване на ремък
Публикувано: 06 фев 2012, 20:23
от GeMGeorgiev
Да не те отчайвам, но на 99% е по-вероятно да няма.
Публикувано: 06 фев 2012, 20:59
от Nebhotep
Няма защита. Ако питаш, за да си спестиш пари от нови ремъци не си прави опити. Zetec двигателите са много чувствителни на тази тема. Сменяй всичко, ремък и ролки в комплект по възможност оригинални, че много хора от форума пропищяха от уж нови ремъци скъсани на около 5- 10 000 км.
Публикувано: 23 фев 2012, 20:25
от sharky_ssm
Ако е зетек или dohc има маслени възглавници между клапаните и кобилицата та като удари буталото клапана вероятността да се счупи нещо е много малка.Първо смени ремъка и ролките и пробвай внимателно, а ако имаш възможност провери компресията. Иначе ремонта е доста сложен и скъп. При мен беше блокирала ролка и ремъка се беше разтегнал и почна да променя центровката, а аз на инат я карах 10 км докато не угасна, и след смяната колата работеше перфектно. Двигателя 1.8 16v dohc на мондео а разликата им е минимална. _friends_
Публикувано: 23 фев 2012, 20:43
от ford_16
Забравих да спомена,че ремъците и ролките бяха сменени още в деня в който пуснах темата,но ми беше любопитно дали 1.6 Зетек има защита от скъсване на ремък
Публикувано: 23 фев 2012, 23:06
от Didibao
Няма никаква защита, като скъса ремъка и вътре става таратор, виждал съм такъв мотор само с прехвърлен ремък не скъсан 8 смукателни клапана бяха криви.
Публикувано: 28 фев 2012, 22:48
от sharky_ssm
мондеото ми е МК1 1,8 16V и при прескачането приятел които работи в Мото пфое ми каза че при този тип двигатели няма причина да се притеснявам, понеже маслената възглавница обира всичко, но при форд изключенията са често срещани.
Иначе как е след смяната?
:idea:
Публикувано: 29 фев 2012, 07:59
от HACKO
При скъсване нещата се случват много бързо, хидравличните компенсатори не могат толкова бързо да се изпразнят, за да предпазят клапана от удар. Така че не само при Форд а и при останалите коли, ако челото на буталото не е с подходяща геометрия, удрят клапани.
Публикувано: 29 фев 2012, 10:51
от Didibao
Не му вярвай на твоя приятел Наско е прав, всичко става много бързо и е на таратор.
Публикувано: 01 мар 2012, 20:14
от essex
Това е поредната тема за двигател зетек 1.6 16в далиима защита от скъсване на ремък, доста теми изчетох във форума и останах със спомена че има ! Сега се чудя дали моят CVH 1.6 има защита, малко се отклонявам от темата за което съжалявам, но ми е чудно.
Публикувано: 01 мар 2012, 20:52
от HACKO
essex написа:Това е поредната тема за двигател зетек 1.6 16в далиима защита от скъсване на ремък, доста теми изчетох във форума и останах със спомена че има ! Сега се чудя дали моят CVH 1.6 има защита, малко се отклонявам от темата за което съжалявам, но ми е чудно.
1.3 не удря, лично съм пробвал, но при него буталата не са плоски. При 1.4 буталата са с плоско чело и най-вероятно удря. За 1.6 нямам представа какво е челото на буталото, предполагам плоско.
