				Приритване на ниски обороти
				Публикувано: 21 мар 2012, 09:27
				от Yamato
				Миналите два дена ми се случи по веднъж на втора след набиране, днес 2-3 пъти на втроа и на 5та. Жълтите лампи светват за около 3-4 секунди, колата приритва леко като пред загасване, но не успява да загасне. 100% се случва често срещан проблем, но искам да ида подготвен с вековните знания на форума при майсторите, за да не ме литкат толко лесно. >:D<:
				Re: Приритване на ниски обороти
				Публикувано: 21 мар 2012, 11:43
				от ЯЛТА
				На зет ми същия Фокус, правеше така при високите обороти,- оказа се кофти гориво, сменихме и горивния филтър и изчезна проблема.
				Публикувано: 24 мар 2012, 19:56
				от THX
				Аз имам същия проблем и на газ и на бензин, като при газ на ниските обороти освен приритването и гърми в аспуха. Единствено че при мен не светват никакви лампи.
				Публикувано: 24 мар 2012, 22:19
				от OgiDogi
				THX написа:Аз имам същия проблем и на газ и на бензин, като при газ на ниските обороти освен приритването и гърми в аспуха. Единствено че при мен не светват никакви лампи.
Бедна смес от пукнати маркучета, пропуски в запалването от кофти кабели/дистрибуторна капачка/палец/бобина/комутатор, зацапани свещи и какво ли още не...
				Публикувано: 25 мар 2012, 22:59
				от specialista
				Yamato написа:Миналите два дена ми се случи по веднъж на втора след набиране, днес 2-3 пъти на втроа и на 5та. Жълтите лампи светват за около 3-4 секунди, колата приритва леко като пред загасване, но не успява да загасне. 100% се случва често срещан проблем, но искам да ида подготвен с вековните знания на форума при майсторите, за да не ме литкат толко лесно. >:D<:
Не е лошо да се провери педала на газта!Това при положение че няма проблеми със доставката на гориво.Щом светва лампа,значи записва грешка.Почни с една диагностика!
Успех!
				Публикувано: 26 мар 2012, 22:44
				от Yamato
				Дано намеря време тази седмица. Иначе реших малко да я набримча с повечко газ до ламарината и високи обороти и проблема изчезна през последните два дена.
				Публикувано: 20 апр 2012, 14:43
				от cigane
				На първо място си виж свещите и кабелите към тях, ако не -вакум маркучи, MAF.
				Публикувано: 20 апр 2012, 18:08
				от Yamato
				Имаше лек проблем с контактите и проводниците. Сега, за щастие всичко е ок.
