Абе да питам
Публикувано: 16 юли 2005, 10:31
от kontrol
Онзи ден се връщам от Троян - около 200 км от Перник. Чистя си колата на следващата сутрин и гледам по двигателя отгоре притеснително количество масло! Някакви идеи? Не съм забелязал нещо различно в държането й. Просто някакво количество масло. Гарнитура може би?
Публикувано: 16 юли 2005, 16:54
от cossy
Ами... майстора при който си карам колата (понеже и аз му се оплаках от омасляване) ми каза, че не е виждал форд с чист двигател (изключваме чистените) и ако си в допустимите норми (примерно 100мл на година) няма смисъл да сменяш гарнитури, освен ако нямаш пари за хвърляне.
Публикувано: 16 юли 2005, 18:31
от jordj
Бих ти казал да следиш дали ти харчи масло но колегата ти го каза,а що се отнася за чистите двигатели то други марки са по-зле.
И през аспуха им излиза масло и Целия двигател е Маслен като че ли работят на масло а не на друго гориво
Публикувано: 17 юли 2005, 15:59
от Bat Na4e
Доколкото разбрах маслото е от горе на двигателя.Ако е така погледни дали капачката за маслото е се затваря добре.
Публикувано: 17 юли 2005, 20:15
от jordj
Вярно за това не бях се сетил. :idea:
Публикувано: 17 юли 2005, 20:37
от S@sel@
Двигателя ми си е чист - масло не доливам- няма смисъл.
Изчисти го и преглеждай редовно от къде ще текне. Вариант е и от гарнитурката на капака... от там (долната страна - където са ти болтовете) при пренатягане (капака е мек и се деформира лесно) също сълзи.
Публикувано: 18 юли 2005, 09:40
от Brock
Има и вариант, ако си я "пържил" много през тези 200км да е хвърлила масло през капачката - тя не се затваря херметически, или от друго "слабо" място - почисти я и виж дали пак ще се омасли. Ако това, което ти е казал майстора е вярно - значи мойта "каручка" е изключение 8)
Публикувано: 18 юли 2005, 15:48
от cossy
Не говоря за тонове масло, а за омасляване. Моята е леко омаслена, но странното е, че промяна в нивото на маслото няма :)
Публикувано: 18 юли 2005, 15:54
от Brock
cossy написа:Не говоря за тонове масло, а за омасляване. Моята е леко омаслена, но странното е, че промяна в нивото на маслото няма :)
E...... ако ти треперят ръцете докато си доливаш маслото - ОК
:mrgreen: =)):
хамм...
Публикувано: 20 юли 2005, 07:31
от kontrol
Ами сега е изчистен...смисал забърсах го не съм го мил. Като се замисля може S@sel@ да е прав. Преди моето пътуване се наложи спешно пътуване до Пловдив. Колата я кара на един приятел баща му..... :x Предполагам че не й е простил, защото като гледам става дума за единично изпускане. То ще се чуе!
