Страница 1 от 3
Виене при топъл мотор - помагайте
Публикувано: 10 апр 2012, 13:18
от lakeeffectkid
От около 1 месец карам Фокус ТДДИ 1.8 2002г. и ако кажа, че няма проблеми ще излъжа. Бях оправил всичко до скоро но от една седмица се чува виене но само при загрял мотор и то когато качи над 1500 оборота. Вчера имаше малко пръснато масло което майстора каза, че е от тръбата която води до интеркулера. Слухтях самото виене и ми се струва, че идва от около турбото но майстора при който закарах днес колата каза, че е много вероятно да е от скоростна кутия, нещо с първичния вал.
Колата иначе си върви идеално, няма пушек, не губи мощност или нещо друго.
Моля, ако някой е имал подобен проблем или знае за какво става дума нека да сподели.
Re: Виене при топъл мотор - помагайте
Публикувано: 10 апр 2012, 19:56
от autobg
lakeeffectkid написа: Фокус ТДДИ 1.8 2002г.
Колега, това ли е звука?
Видео
И при мен го има от доста време този звук и не съм намерил решение. Появява се при нормално загрял двигател, над 1900-2000 оборота. Като поизстине колата, спира.
Публикувано: 10 апр 2012, 22:45
от lakeeffectkid
И при мене е същото виене. Колата сега е на майстор, ще изчакам да видя той какво ще каже и ще пиша пак тук.
Публикувано: 11 апр 2012, 09:57
от ceco georev
Този шум го имаше на ескорт 1,8тди на зет ми.След посещение на МП Бургас го оправи.
Оказа се някакъв клапан или макуч на клапан по турбото.
Публикувано: 01 май 2012, 12:56
от lakeeffectkid
Та... майстора каза, че не е намерил абсолютно никакъв проблем. Първо ми каза, че не е от турбото защото го били свалили и нямало луфт. Проверили маркучите, скоростната кутия, ангренажа(бях чел, че може да вие при загрял мотор ако ремъка е менте) и какво ли още не. Най-накрая каза, че според него е турбото, просто нямало какво друго да е. Според него трябвало да карам така докато издрънчи и тогава да вземам ново. Факт е, че виенето наистина се чува от зад от към турбото но колата си има мощност, не гори масло и не пуши.
Моля ако някои има идеи да сподели.
Публикувано: 12 мар 2013, 19:13
от bodimpet
Колеги и при мен е същия проблем.
Колата е фокус 1.8 тдци 115кс, 2001г.
При загрял двигател се получава това виене от 1500 оборота до 2500.
Когато не е загряла не се чува абсолютно нищо.
Иначе колата върви без всякакви забележки, не пуши и има мощност.
Днес почистих ЕГР-а със спрей на Wynn's EGR3.
Но този ефект още го има.
Ако някой има опит в отстраняването на такъв проблем, моля да сподели.
Публикувано: 12 мар 2013, 19:59
от ЯЛТА
Обикновено някоя от ролките на ремъците вие, може и лагер на алтернатор да е също.
Публикувано: 13 мар 2013, 19:57
от ATF
ЯЛТА написа:Обикновено някоя от ролките на ремъците вие, може и лагер на алтернатор да е също.
И аз залагам на лагер или ролка....нали се сещате,че не може всички да сте със заминали турбини
Публикувано: 14 мар 2013, 18:22
от bodimpet
autobg написа:
Видео
Същите симптоми и звук.
Не са ролки със сигурност. По-скоро вакумна диафрагма или клапан към турбото.
Публикувано: 23 мар 2013, 10:58
от bodimpet
Възможно ли е това виене да се свърже с PCV клапан към вентилцията на картера и съответния гумен маркуч към смукателния колектор
Публикувано: 26 мар 2013, 18:55
от bodimpet
За описания проблем след дълго ровене и посещения на майстори мога да кажа, че най-вероятно виенето идва от о-пръстен или пръстени /защото са няколко/ на тръбичките най-вероятно към охладителя на маслото, които се намират в картера.
Днес в сервиза свалиха картера, но не смениха прословутите пръстени, защото не бяха и чували, че може да се намерят.
След обратното сглобяване и наливане на маслото виенето остана но сега е една идея по-слабо и на по-високите обороти.
Та всичко води натам. Ще си ги сменявам сам защото стига съм наливал пари на майстори, които нямат интерес да ти решат проблема, даже и да им го кажеш.
Между другото някъде из форума колега беше описал същата причина, така, че отивам да потърся мнението.
Публикувано: 28 мар 2013, 12:14
от Miri4
Да колега .Аз писах преди месец по темата.Тогава се обади един колега от провинцията със същите симптоми но и той не си беше решил проблема.За съжаление след много ходения по майстори нещата се насочиха към въпросните "О" пръстени./Сервиза на ул Брод/.При мен виенето се появи след смяна на маслото.Нека колегите по темата да пишат има ли такава връзка.
Иначе съм проверил всичко-турбина, ролки /Свален пистов ремък за кратко/ и какво ли не но резултат няма. Вече повече от 3 месеца си карам така.Колата си е пушка ,но това не ми дава спокойствие.
Според майсторите на тръбичката на смукателя на маслената помпа имало два О пръстена които се износват , засмуква въздух и при топло масло се появява виенето.Казаха че като поостарее маслото виенето ще изчезне.Интересното е ,че може да излезнат прави но още не съм сигурен.
Ако някой си е решил проблема да пише. То се оказва че това е типичен проблем за колите от 2000-2003 г.
Публикувано: 28 мар 2013, 12:37
от autobg
Miri4 написа:При мен виенето се появи след смяна на маслото
При мен проблема също като че ли се появи, след като смених маслото след покупка (беше Fusch Титан, 10W40), с 5W30 фордовско. Понеже ми предстои смяна на масло след има-няма 1000 км, направо ще я разглобя цялата, пък да видим дали ще се окажете прави.
Благодаря на всички, които дадоха насока за възможното отстраняване на проблема!
Алекс
Публикувано: 28 мар 2013, 12:59
от Miri4
Е чак пък цялята.....Но ако ти си занимава свали картера и ги виж тези О пръстени.Както ми обясниха те били там където тръбата на масления смукач влиза в маслената помпа.
Ако ги смениш пиши на всяка цена за резултата... и размерите на О пръстените ,че и аз да я подхващам.
Публикувано: 15 май 2013, 10:56
от marin_tg
Здравейте колеги,
Аз съм следващия със същия проблем.
Преди седмица смених маслото, и виенето се появи.
Моля споделете ако някой е установил от къде точно е проблема,
и как го е решил.
Публикувано: 16 май 2013, 19:47
от Miri4
Мама му стара. Много народ се обади с този проблем и много се писа и по двата форума.Явно това е типичен проблем за колите от тази серия.Никой ли не го реши та да си отдъхнем.Аз лично си карам така и не ми пука, но не е редно и дразни.
Публикувано: 19 май 2013, 13:08
от kilikanzer
Започвам да се питам с какъв маслен филтър карате.Ако се окаче,че са от 1 марка ..... Щом се проявява след смяна на масло.
Публикувано: 19 май 2013, 20:03
от Miri4
Моя е Шампион, но едва ли е от това проблема.Всички които до сега са се обадили с този проблем са Фокуси 1,8 TDCI 2001-2002 г. и може би се събрахме около 10 човека.И във повечето случаи проблема се явява след смяна на маслото.Чакам някой смелчага да ги пипне тези О пръстени че и другите да живнем.
Публикувано: 23 май 2013, 21:48
от lordextra
Е то хората са казали че е ТУРБОТО, но "то едно си баба знае, едно си баба бае".
Публикувано: 24 май 2013, 19:45
от Miri4
Не е от турбото. Звукът наистина е заблуждаващ.И аз си помислих първо за това. След много митарствания по майстори накрая я заведох в специализиран сервиз за турбини. Събраха се всички и слушаха. Общото мнение е че звука от турбината е : 1.малко по различен 2. с времето се засилва и се появяват вибрацици 3. бях навил около 5000 км от появата на шума и те ми казаха абсолютно твърдо че ако е от турбината досега да е гръмнала. При мен звука си е същия от самото му появяване до момента и си карам така но ме дразни.
