Бавно вдигане на километри
- yellowblack
- Регистриран: 23 ное 2006, 00:49
- Модел на автомобила: Cougar 2.5 V6 24V Duratec
Re: Бавно вдигане на километри
Вместо да си даваш парите на вятъра за диагностики си сипи газ за тея пари и си свиркай ! На колата нищо и няма.Аз с моята съм вдигал 18Х макс ,а е 1.4 .Форд рекламират фокус рс като най-бързия си европейски продукт с "феноменалните" 265км/ч.Ти за 3000лв и 1.7 атмосферен мотор на 10 годишна кола с газова уредба тези скорости са си направо постижение.Някой колега от форума който е сменял на фиеста примерно мотора да сподели с колко му се е вдигнала максималната скорост след операцията.Аз лично се съмнявам ,че е драстична разликата.Ускорението може и десеторно да се е подобрило ,но макс скорост едва ли... Друг е моментът ,че реалноста може да е доста далеч от километража на 1.6 голфа с 215км/ч До този момент най-бързата атмосферка която АЗ съм виждал е Honda CRX 2ген 1.6 VTI и там ставаше въпрос за 220км/ч а е с 60/70 к.с над тоя състезателен голф.Накрая като теглим чертата стигаме до моментно състояние на автомобила ,конструкция,инжинери ,инжинерки,инжинерченца и т.н.
Desire for Cosworth ...
- Регистриран: 14 ное 2011, 12:46
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7,(w203)Mercedes c180 2.0 129 к.с
- Местоположение: Елхово
Аха , сега като порасаждавах започна да ми става ясно за мах скороста , но за ускорението все още не ми е ясно защо толкова се е снижило .. все пак ще се мине една диагностика.
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
то си върви колкото моето мондео и аз правя 190. Разликата е че пумата ше ги направи много по бързо на мен ми трябват поне 3 км участък. с това купе мотор и кутия не може да искаш повече.
- Местоположение: Бургас
Колега аз карам Ескорт РС2000 и максималната му скорост по километраж е 226км. по GPS 223 така че смятам, че от 1,7 това си е съвсем нормално което вдига автомобила. Иначе колегата над мен е прав въпроса е колко вярно отчитат скоростомерите на различните марки коли , че да правим сравнения.И според мен Пумата си е звяр който няма нужда от излишно харчене на средства при положение , че вдига 190км. ПОЗДРАВИ
- niki_nikolaev
- Регистриран: 27 май 2011, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г. - Местоположение: Елин Пелин
Максимална скорост 180 с тази Пума е малко, а това че е стара няма никакво значение. Съжалявам, но старите ХР3 с двукамерния карбуратор и 96 к.с. правят 190+ и са на 30 години вече. А 10 секунди до 100 си е трагедия за тази кола(ХР3 Карбураторния е 10,5). Просто трябва да се погледне, защото невървенето е свързано с проблем в механиката или електрониката, водещ до недобра работа и разхода най-вероятно.
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
Еми разхода ми е от порядъка на 12/13 на 100
- fordmaniac
Вървенето на колата ти е слабо. Моя Ескорт се справя до 100 за малко под 10 сек. и прави на газ и на бензин 200. Засякох грешката на километража - 4 кМ завишава при 200 значи 196.
След 2 прецакани 1.7 ми се случи да видя и работеща и ме очарова вървенето, от тогава още 2 с неработещи VVT управления. Мерени компресии, едната имаше и там проблем и беше още по-тромава. Това е статистиката при мен.
За един месец оплакване не намери ли кой да ти я диагностицира количката? Ако в Елхово няма, Бургас не е далече. Поне да имаш яснота дали да се оттърваш навреме и да я дадеш на някой прохождащ РАЦЕР, който няма представа колко трябва да върви.
Поздрави
Поздрави
На 23 ще имам пари и тогава ще мина диагностиката и там другите неща , а това VVT колко г/д ще ми стува да се поправи
- niki_nikolaev
WWT-то е към 800-900лв ново, втора много рядко има здрави. По-добрата версия е чип тунинг(300-600лв) и премахването му, ако се окаже проблем, а като добавка и два вала(1200лв) по 280 градуса, но е въпрос на пари.FordPuma написа:На 23 ще имам пари и тогава ще мина диагностиката и там другите неща , а това VVT колко г/д ще ми стува да се поправи
Здравейте малко се позабавих с отговора но бях на бал извън БГ. Правих диагностика на колата казаха , че е в перфектно състояние . Кабелите и свещите са за смяна.Заради кабелите ми изгорели 2 свещи и това било проблема .. в други ден ще слагам новите свещи и пак ще пиша как се справя колата.
- madboy
- Администратор
Никъде не спомена колата да прекъсва при ускоряване.... Чак пък и изгорели, я пробвай да запалиш без две свещи.
Въпреки всичко, нови хубави кабели и свещи, винаги са добре дошли за колата
Фен на служителите на OMV "Белозем"
И аз това се почудих , утре като ги сложим ще видим какъв ще е резултата
Сложихме свещите , и пак се оказа тромава колата . Проблема е бил от дибитомера , оказа се , че е от на мондео.
- madboy
- Администратор
Сложихте друг за проба ли?
М не сме слагали друг за проба.Направо ще се купува нов за моята кола.
- bateto_toshko
Първо диагностиката не показа проблемен дебитомер , а сега решиха че е от мондео , което не са забелязали в началото? На мен ми мирише ,че те работят....FordPuma написа:М не сме слагали друг за проба.Направо ще се купува нов за моята кола.
Има ли значение на колко съм , държа по колата ми всичко да си е на ред.
Не показа грешка , майстора свали дебитомера да го почисти защото помисли , че е замърсен , в следствие забеляза , че от вътрешната му страна пише с маркер "мондео 1.6"
- niki_nikolaev
Като я оправиш качи клип да видим как върви. А ВВТ-то работи ли ти?
Ами каза , че всичко по мотора било добре нямало проблеми.
Добре ще кача
Добре ще кача
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Явно не!niki_nikolaev написа: А ВВТ-то работи ли ти?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 85 госта
