проблем с оборотите
Публикувано: 15 сеп 2006, 20:06
от lozanov_pk
имам проблем с оборотите!колата е ескорт 1.8 пълна инжекция 16 винтила,сутрин когато е студена колата пали перфектно,работи около1-2минути и след това сваля рязко оборотите или гасне или започва да се тресе за секунда след това пак качва оборотите и след това пак повтаря останалото!това е докато не загрее малко около 5-8 минути работа!прави ми впечатление че изкарва малко черен пушък в този момент.моля дайте съвт!
Публикувано: 15 сеп 2006, 20:45
от ivo9180
Почти сигурен съм,че това е фабричен дефект при този вид двигатели Ако след като загрее мотора всичко е наред-няма проблем
А бе как така спокойно
Публикувано: 05 окт 2006, 16:46
от Goshko
Аз имам точно същия проблем и хич не съм спокоен. Както е писал DISC, явно сме със първото поколение Zetec-и, които имат проблем със залепващи клапани. И на мен ми се люля целия двигател, люля и купето, не работи равномерно и ако не угасне е щастие. Това при мен започва от 30-тата секунда след студен старт до 5-6-а минута. Дано някой да е имал този проблем и да го е оправил. Има бира от мен ако каже как да се справим.
Публикувано: 05 окт 2006, 18:48
от racer11
абе хора я си проверете клапаните за празен ход и тогава мослете за залепващи клапани. първо правило при зетек - когато има проблем с празния ход първо проверете клапана за празен ход - убедил съм се в това от личен опит и ядове.
Публикувано: 05 окт 2006, 21:29
от pepy1
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... +%F5%EE%E4" onclick="window.open(this.href);return false;
ето ти една от многото теми по въпроса както и ако търсиш по автор използвай името - disc
