Подгревни свещи за Escort 1.8 TD 66 KW 05.1996
- dr. Svetlyo
- Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
- Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89 - Местоположение: Германия (преди това: Варна)
Здравейте колеги!
Доста се рових из форума без да открия конкретната информация какъв е моделът свещи за горепосочения автомобил...
Живея в Германия и искам да купя оригинален комплект. Местният официален дилър на Форд логично отказва да даде НОМЕРА на частта, защото при него комплекта струва 123 евро, а в ebay.de оригиналните Motorkraft свещи се продават по 30-40 евро.
Моля колегите, които имат възможност, да направят справка кой НОМЕР на оригинални Форд част отговаря на моя VIN: WF0NXXGCANTC63805
Информацията, с която разполагам е за следните 2 комплекта оригинални FoMoCo Ford Motorkraft свещи:
7088988 (М4 резба) (Escort до 02.1996 и Mondeo до 08.1996)
1056857 (M5 резба) (Escort след 03.1996 и Mondeo след 09.1996)
Поздрави
Светльо
Поздрави
Светльо
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Подгревни свещи за Escort 1.8 TD 66 KW 05.1996
По нашата програма, за Ford Escort 1.8 TD 01.1995-10.1998 (GAL, AAL, ABL) излизат следните съвместими свещи:
Beru: GV666 - 27.40 лв./бр.
NGK: DP3 / Y-910J - 22.20 лв./бр.
Champion: CH 147 - 15.00 лв./бр.
- dr. Svetlyo
DTM и OgiDogi, много ви благодаря за съдействието и отделеното време!
Поръчах оригиналните Motorkraft свещи. Цена на комплекта от ebay.de, заедно с доставката от съседния Hannover, 30 евро.
Иначе цените на съответните Bosch, NGK и Beru са по-високи: съответно 40, 45 и 55 евро за комплект.
Сърдечни поздрави
Светльо
Сърдечни поздрави
Светльо
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
- OgiDogi
На Мондео-то сложих NGK DP5, защото са с по-малък ток и съответно остава повече за стартера - да върти по-пъргаво. Нормалните Bosch/Beru/Champion са с ток около 14-15 А, докато DP5 на NGK са с двойна спирала и тръгват с около 10 А, след 8-10 секунди (докато изгасне лампата) пада на около 5.5-6 А. Толкова им дават по каталог, толкова премерих и с уреда. Предполагам, че и DP3 са с подобни характеристики и ако ти се наложи пак да сменяш - насочи се към тях.
- dr. Svetlyo
Благодаря за съвета, OgiDogi! Искрено се надявам колата още дълги години да е в движение и да "излапа" още няколко комплекти свещи...
Винаги, когато мотора е студен (и често, когато е топъл), изчаквам не само лампата на подгрева да угасне, но също и релето да се изключи. То подгрява около 15-20 сек. Тогава със сигурност имам повече ток за стартера. Освен това ми е направило впечатление, че щом двигателят заработи, свещите отново подгряват за още 15-20 сек.
Дори и в момента на суровите им температури от 0*С, дори и с 2-3 работещи свещи, колата пали доста бодро. Е, разтриса се докато и 4-те цилиндъра заработят... Стартера върти смело - браво на близо 5 годишния Bosch Silver S5 74Ah 750A!
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
- Регистриран: 25 яну 2013, 19:03
- Модел на автомобила: eskort 18 td
Колеги имам изгоряла подгревна свещ и се заинтригувах от тези с двоината спирала колко ли йивот имат и дали ще мога да ги сменя сам - огледах ги наи са на 8мица ключе?
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Гайките на шината са със 8 или 7 ключе!Свещите са със 12 ключе.Ползвай по възможност чашки от най-малкия комплект гедоре 1/4!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- Регистриран: 24 яну 2012, 13:58
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 TDDI Комби 90кс
- Местоположение: Свищов
Извинявам се че ползвам темата на колегата но имам въпрос в същата тематика. Собственик съм на Форд Мондео МК1, който след като застудя все по трудно пали - с доста подгряване и стабилно претрисане при запалване. Та вероятно и моите подгревни свещи са аут. Моля за препоръка за подходящи подгревни свещи и евентуално дали ще мога да си ги сменя сам. На доста неудобно място са, а и май не са сваляни от доста време. Вероятно има ли някакви особености при демонтажа и монтажа.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
