Проблем Фокус 1,6 на бензин
Публикувано: 12 ное 2012, 09:18
от cttc
Наскоро смених ескорта с фокус 1.6 газ/инжекцион и почнаха проблеми. Сутрин когато е студен пали нормално и след 1-2 мин гасне, след това задържи обороти, но не дава да се изфорсира - дави се, след което отново падат оборотите и почти изгасва. Когато позагрее, много внимателно мога да подам газ, но все още не мога да потегля и така докато не загрее достатъчно за да мине на газ. Тогава вече работи нормално на газ. На бензин обаче придърпва. Целият ритуал ми отнема около10 мин.
Някой има ли идея къде да търся проблема?
Re: Проблем Фокус 1,6 на бензин
Публикувано: 14 ное 2012, 19:32
от radorecord
Маф сензор,колега.Поне при мен беше така,както го описваш,докато не го смених.
