една странна кутиика преди горивния филтър на 1,8Д Ендура де
Публикувано: 29 сеп 2006, 14:21
от kurshuma
момчета има една странна котиика непосредствено преди горивния филтър нафтата минава през нея и отива във филтъра на нея има букса с 2 кабелчета а от другата страна има едно като решетка от алуминии и се хваща за блока :shock:
Та за какво е тая кутийка и как работи някой да е запознат 10х предвърително :roll:
Публикувано: 29 сеп 2006, 14:51
от Dundee
Тая джаджа нормално служи да подгрява нафтата за да не замръзва. Ако бачка. :wink:
Публикувано: 29 сеп 2006, 14:55
от kurshuma
абе въртеше ми се и на мен нещо такова в главата ама понеже премерих като дам на контакт и до там 12волта не ходят та дали не включва само на студено време щото ако трябва да включва постоянно значи релето нещо се ебава :evil:
Публикувано: 29 сеп 2006, 15:38
от Mondeo18TDI96
мисля че се включва само при тем. под 0 и то докато е студен двигателя - после няма погряване (тя си се топли и от двг-то)
май че няма реле - тя самата си е реле - ако е така трябва да има 12V винаги (през бушон) - мързи ме да търся - в файла за мондео (60МБ) на сайта е описано ...
