Страница 1 от 2
Вибрации Форд фокус ТДДИ
Публикувано: 07 яну 2013, 21:43
от anton76
Здравейте, интересна вибрация .при стартиране на мотора в диапазона от 1600 до 1800 оборота се явява тази вибрация.Днеска открихме и сменихме скъсан тампон долу на скоростната кутия .Вибрацията осезаемо намаля но леко я има .Маистора се съмнява в дюзи защото сутрин при стартиране пуши бяло около 20 ,30 секунди.Ако някой има идея моля да сподели.Колата е обслужена сменен е и горивен филтър
Re: Вибрации Форд фокус ТДДИ
Публикувано: 07 яну 2013, 23:47
от specialista
Какво направи със проверката за въздух?
Публикувано: 08 яну 2013, 09:39
от anton76
Въздух няма казаха "маисторите" .Възможно ли е наистина да е от дюзи тази вибрация в мотора в диапазона 1600,1800 оборота .Установихме че тя се предава във купето не е скоростна кутия или каре .Маи пак ще се видим със специалиста
Публикувано: 08 яну 2013, 20:01
от specialista
Имаш ли от къде да вземеш за проба един датчик на педала на газта(APP)!
Това което питаш за дюзите на този модел -по скоро не!
Провери ли центровката?
Успех!
Публикувано: 08 яну 2013, 20:42
от anton76
Открихме 1 изоряла свещ .Утре слагат дюзите .Датчик маи няма от къде да взема за педала.Центровка не сме гледали утре ако няма подобрение ще я мисля...
Публикувано: 08 яну 2013, 21:53
от specialista
Това определено не е от свещ!
Публикувано: 10 яну 2013, 11:39
от anton76
Бял пушек вече няма ,явно е било от изгорялата свещ.Вибрацията я има но много слабо се усеща вече
Публикувано: 10 яну 2013, 13:29
от ivo_63
какво общо има подгревната свещ на дизел при работещ вече двигател - питам от интерес ?
Публикувано: 10 яну 2013, 14:01
от anton76
Не знам но явно когато не работи някоя свещ няма хубаво първоначално изгаряне .По запознатите ще кажат. Но е факт при мене вече няма пушек и се усеща по равномерна работа на мотора
Публикувано: 10 яну 2013, 21:46
от specialista
anton76 написа:Не знам но явно когато не работи някоя свещ няма хубаво първоначално изгаряне .По запознатите ще кажат. Но е факт при мене вече няма пушек и се усеща по равномерна работа на мотора
За пушек при първоначално стартиране и в рамките на близките две минути казвам твърдо да,но за вибрацията която усетих при положение че съм карал колата няколко километра,също толкова твърдо не!
Публикувано: 10 яну 2013, 22:10
от anton76
Да за вибрацията ясно ще я правим .Ама на пролет
Публикувано: 08 фев 2013, 01:34
от libra
anton76 написа:Да за вибрацията ясно ще я правим .Ама на пролет
Колега, виж и ти отговорът ми в тази тема:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=61754
Ти си с дизел и тампонът по форма е леко различен, но е на същия принцип.
Поздрави
Публикувано: 09 фев 2013, 00:17
от anton76
Благодаря много при първа възможност ще провера какво му е състстоянието на тампона .Някои може ли да ми каже цена за читав тампон
Публикувано: 09 фев 2013, 17:58
от nrjcafe
Здравейте,същия проблем преди около месец -имаше вибрации при студен старт. Смених масления тампон и си реших проблема.За проверка е малко трудно защото външно изглеждаше здрав.Аз го купих на 170лв. Предлагаха ми някакъв и от 85лв. но не беше маслен.
Публикувано: 21 фев 2013, 19:05
от encho.
anton76 написа:Благодаря много при първа възможност ще провера какво му е състстоянието на тампона .Някои може ли да ми каже цена за читав тампон
Здравей аз смених моя с FEBI за 110 лв.
Публикувано: 17 мар 2013, 10:56
от bo_b_i
Здравейте,същия проблем имам и аз, вибрации на празен ход./около 800об./Тресе се цялото купе.Двигателя работи равномерно не мени оборти,при 1000об.и нагоре вибрациите значително намаляват,почти не се усещат.Дали проблема е в тампоните или има и нещо друго според вас.
Публикувано: 19 мар 2013, 22:45
от encho.
bo_b_i написа:Здравейте,същия проблем имам и аз, вибрации на празен ход./около 800об./Тресе се цялото купе.Двигателя работи равномерно не мени оборти,при 1000об.и нагоре вибрациите значително намаляват,почти не се усещат.Дали проблема е в тампоните или има и нещо друго според вас.
Най вероятно е тампон.След като смених,при мен масленият тампон и вибрацията изчезна.Но има още два тампона.
Публикувано: 06 апр 2013, 20:10
от bo_b_i
encho. написа:bo_b_i написа:Здравейте,същия проблем имам и аз, вибрации на празен ход./около 800об./Тресе се цялото купе.Двигателя работи равномерно не мени оборти,при 1000об.и нагоре вибрациите значително намаляват,почти не се усещат.Дали проблема е в тампоните или има и нещо друго според вас.
Здравейте,днес смених масленият тампон и вибрацията се увеличи.Да има някой идея защо се увеличиха вибрациите.
Публикувано: 06 апр 2013, 20:13
от vadimv86
Здравейте. Колата ми Форд Фокус 2002г. 1.8tdci. Имам вибрация по цялото купе и на празен ход и при обороти, особено по високи.
Смених всички три тампона на веднъж. всички нагревателни свещти, горивен филтр и т.д.
Също има силен черен пушек от зад при натоварване. И не приятна миризма на горел дизел. На мен ми казаха че възможно за ради не правилна смес. Компьютерна Диагностика нищо не показва.
Имате ли някакви идеи?
Публикувано: 06 апр 2013, 21:03
от ЯЛТА
vadimv86 написа:
Дюзи,- 4 броя.
