остатъци от изгорели газове
adrian_m
Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
Модел на автомобила: Focus
Мнение от adrian_m » 01 фев 2013, 18:34
Здравейте колеги,
Става въпрос за бензинов мотор.
На какво се дължи чернилката в тръбата след последното гърне?
Имам предвид не масло, а просто е черно защото не гори масло, няма пушек и мирис на изгоряло масло просто е черна тръбата.
Местоположение: СОФИЯ-1582, и чат пат на луната.
Re: остатъци от изгорели газове
Мнение от ЯЛТА » 01 фев 2013, 18:36
Като се "върне" оловния бензин ще изчезне и чернилката.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 01 фев 2013, 18:40
Сажди, изгорял уличен прах и метални прашинки от двигателя ти. Няма как да е крем Нивеа :)
opex
Мнение от opex » 01 фев 2013, 20:06
Най-често на богата смес. Плюс почти неосезаемо похапване на масълце.
adrian_m
Мнение от adrian_m » 01 фев 2013, 20:37
Проблем ли е?
opex
Мнение от opex » 01 фев 2013, 22:01
ако харчи много и върви малко
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 01 фев 2013, 22:42
Мотор-пътник и кофти гориво.Това е.Няма да се плашиш,повечето са така.По света Форд са известни с това, че "кюнците" им остават отвътре във вида, в който са излезли от завода до последния си ден на пътя.Дизелите ги изключваме, разбира се...техите ауспуси са си свърталище на демони.
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Мнение от kimi666 » 01 фев 2013, 22:48
Да. И на мен ми направи впечатление когато обикалях по автокъщите да си търся фокуса, че почти на всички ауспусите и бяха като нови.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 01 фев 2013, 23:00
Тая чистота трае до първия досег на мотора с нашенския бензинец.После вече е само мил спомен...
kimi666
Мнение от kimi666 » 01 фев 2013, 23:05
Да чукна на дърво... моят не е мръднал за 20 000 км
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 02 фев 2013, 08:25
Сиерата ми беше така преди ремонта. Сега си е чиста водичка, а е карбуратор и няма катализатор.
Просто мотора ти е износен, но не означава че е тотален пътник.
Е ли правото право?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 02 фев 2013, 09:39
Аз пък не съм виждал инжекционен двигател,на който ауспуха да не е черен.Преди на карбураторните можеше да се регулират нещата и да се постигат различни резултати,но при инжекционите,няма как сместа да е богата или бедна(разбира се ако всичко работи както трябва).И на новите ни коли ауспусите са черни отвътре,така че едва ли това е признак за износване на двигателя.
opex
Мнение от opex » 02 фев 2013, 13:38
synthez 3D написа:Аз пък не съм виждал инжекционен двигател,на който ауспуха да не е черен.Преди на карбураторните можеше да се регулират нещата и да се постигат различни резултати,но при инжекционите,няма как сместа да е богата или бедна(разбира се ако всичко работи както трябва).И на новите ни коли ауспусите са черни отвътре,така че едва ли това е признак за износване на двигателя.
има как ако някой сензор не е читав. което се оказва да е доста масов случай.
в допълнение 'на запад' хората действително карат с катализатори, освен че не им е особен проблем с парите да си поддържат сензорите (200лв ламбда сонда в БГ..) и това определено има влияние.
та не съм много съгласен :)
adrian_m
Мнение от adrian_m » 02 фев 2013, 17:23
Какво значи мотор пътник колега и как се решава проблема като цена ориентировъчно?
Колата върви добре има тяга и не харчи много.
Докато загрее хубаво като се отвори капака от двигателя се усеща лек мирис на бензин но в купето не се усеща на какво се дължи това.
deathstorm
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v 93г. (Zetec L1E, DOHC на главата) + LPG Fobos 4 (retired)
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 02 фев 2013, 18:00
Абе карай си колата и не се занимавай с глупости, черен и бил ауспуха. Ти да не искаш на омекотител да мирише и да е розов :D .
adrian_m
Мнение от adrian_m » 02 фев 2013, 18:10
Много си прав колега!!! Поздрави на всички!!!
