				От чист дизел към тди
				Публикувано: 16 фев 2013, 17:19
				от wladio
				Привет.колата е фиеста 2001г,с 1.8дизел мотор.интересува ме мога ли да го сменя с 1.8 тди,всичко ще си пасне ли?моя мотор е заминал,и искам да го сменя,ако някой е запознат със сигурност,нека сподели,да знам дали да купувам дадения двигател.
благодаря ви.
				Re: От чист дизел към тди
				Публикувано: 16 фев 2013, 17:32
				от ATF
				Има фиести с TDI не виждам защо да не стане.Друг е въпросът дали има смисъл да наливаш и колко пари ще ти струва..
				Публикувано: 16 фев 2013, 20:25
				от specialista
				И какво му е заминало на мотора ти ????
				Публикувано: 17 фев 2013, 19:08
				от wladio
				specialista написа:И какво му е заминало на мотора ти ????
всичко.гнп,компресия,дюзи.всички гарнитури по мотора са за смяна,тече като лейка.
				Публикувано: 17 фев 2013, 23:37
				от specialista
				wladio написа:specialista написа:И какво му е заминало на мотора ти ????
Кофти!
Успех!
				Публикувано: 18 фев 2013, 21:05
				от ATF
				Да плащаш само за купчина ламарина,сиреч за да запазиш купето не ми се струва изгодно.....колкото и да си привързан към нея,тя вече е пътник остави я да си почива в белканто
 Добър фордю все ще намериш за малко пари
				Публикувано: 19 фев 2013, 18:24
				от wladio
				ATF написа:Да плащаш само за купчина ламарина,сиреч за да запазиш купето не ми се струва изгодно.....колкото и да си привързан към нея,тя вече е пътник остави я да си почива в белканто
фиестата е 2001г,ходова част е бетон,централно,клима,ел стъкла,абс,и се използва за работа.вътре не е пушено,салона е запазен,защо да не сменя двигателя?мога да го оправя и този,но нещо вече ме домързя за тези процедури.
				Публикувано: 19 фев 2013, 18:38
				от ATF
				Да така е ти си знаеш все пак,дано да намериш добър двигател
				Публикувано: 19 фев 2013, 21:06
				от wladio
				е всичко е до късмет.......дано ми се усмихне........
				Публикувано: 25 фев 2013, 20:03
				от wladio
				привет.колеги моя двигател който  е 1.8 д мк4 ли се води?аз намерих двигател,1.8 д,от фиеста която е 96г,а моята е 2001г,и въпроса ми е ще стане ли при мен?и по снимките на този двг дето съм го намерил хидравличната помпа е някъде отдолу,а при мене е над гнп,и е вързана към шайба която излиза от гнп.ще има ли проблем с тези хидравлики и въобще ще стане ли този двигател със сигурност?моля кажете ми със сигурност че ще ми го изпращат чак от русе  да не стане гаф и само да си плащам по куриери.спешно ми е.благодаря ви.
				Публикувано: 25 фев 2013, 20:14
				от HACKO
				Абе той ще стане, обаче има промени във регистрацията, вече не става да идеш в КАТ с фактура или договор за покупка за д-ля и да смениш талона. Изискванията са повече и трябва да мине задължително през "Технотест". Мисля че трябва първо да се заинтересуваш от това и после да се притесняваш как ще свържеш хидравликата.
				Публикувано: 25 фев 2013, 20:22
				от ЯЛТА
				HACKO написа:Изискванията са повече и трябва да мине задължително през "Технотест".
А "Технотест" за София  е 600 лв.,- колкото половин кола, другия вариант е да не го продаваш някога,- остава си вечно твоя колата.
				Публикувано: 25 фев 2013, 20:44
				от wladio
				това специално с регистрацията не ми е проблем въобще_ и аз съм п.....
кажете със сигурност ще пасне ли двигателя и какво става с хидравликата?
				Публикувано: 25 фев 2013, 22:30
				от specialista
				На хидравликата за да работи изобщо не я интересува къде се намира помпата и и от какво се задвижва,трябва и налягане със определени стойности. Осигури и ги и ще работи!
Успех!
				Публикувано: 12 мар 2013, 08:43
				от wladio
				благодаря на всички отзовали се.намерих перфектен двг.
ключ.
