Катализатора пропуска ли сив/черен пушак?
Публикувано: 22 апр 2013, 14:28
от muro85
Здравейте колеги, търсих но не намерих подобна тема, доста митове се срещат от типа, че катализатора не пропуска сив или черен пушак по което не можело да се направи добра визуална диагностика за това дали двигателят е наред или не. Споделете впечатленята си
Re: Катализатора пропуска ли сив/черен пушак?
Публикувано: 22 апр 2013, 15:38
от ivo_63
като купя кола първо и махам катализатора, но ако пуши катализатора ще се задръсти доста бързо и минаваш на вариант 1
Публикувано: 22 апр 2013, 16:52
от ЯЛТА
Е да не би катализатора да има вътре "цветен" филтър. Като се напълни със сажди, се запушва, и си до там,- започва да тормози мотора.
Публикувано: 22 апр 2013, 19:20
от muro85
Не един Bmw специялист ми каза,че преди да си свалил катализатора колата не пушела сив пушак но след това пропушила или това е само при bmw
Публикувано: 22 апр 2013, 20:20
от ЯЛТА
Ако е имала датчици на катализатора, а сега "висят" във въздуха, не ще пуши, ами и още работи ще обърка. От майстор, до майстор..................
Публикувано: 22 апр 2013, 21:08
от muro85
незнам, моят ауспух е лъскав от вътре но имам катализатор, сутрин като я запаля излиза само конденз за около 1-2 минути и след това не забелязвам да излиза несхто освен вода, но и на топло време се вижда, че излиза ама много по малко от при студено време но е за кратко
Публикувано: 22 апр 2013, 21:18
от ivo_63
колата ти е бензинова виждам , да не би и газова да имаш ?
Публикувано: 22 апр 2013, 21:20
от muro85
не, нямам газова
Публикувано: 23 апр 2013, 09:08
от muro85
просто се говори, че прикривало примерно горене на масло?
