Engine system fault Focus MK2 1.6TDCI
- Регистриран: 26 апр 2013, 11:11
- Модел на автомобила: FOCUS MK2 1.6 TDCI
Току що, борда ми писна engine sуstem fаult. Колата, като че ли остана без турбина и загуби power /мощност/. Загасих, след това запалих и се оправи. Помогнете !
Колега, пиши си по-грамотно заглавията на темите следващия път!
За постовете, да не говорим.
- DigiPro
Re: engine sistems foult помощ !!!!!!
Първо пусни таблото в тест режим и виж дали ще изкара някакви грешки. (има теми в форума как става)
http://www.youtube.com/watch?v=o72oYNoeKR8
Най-често като загуби мощност почва да мига и лампата за подгрева. Ако е така най-често проблема е в дюзите. (и за това е пълно с теми)
- Регистриран: 11 окт 2010, 18:24
- Модел на автомобила: Mondeo
колега и при мен беше така изписа ми същото , ходих на диагностика в МФ и се оказа че имам дпф филтър за твърди частици и от него беше ,оказа се празен и искаше доливане на .eolis.., може и egr клапан да е , пак това изписва , моя го свалях да го чистя
мерси и на двамата миналата седмица ходих на диагностика и казаха че е запомнила някви стари грешки махнаха ги и казаха да я следя и ако пак стане нещо да ходя пак като ми излезе engine ........ нищо друго не ми свети значи дано да не са дюзи и нямам филтър за твърди частици че дано да се размина с чистене на ejr
- butsata
- Регистриран: 29 юли 2007, 18:10
- Модел на автомобила: C-MAX
Re: Engine system fault Focus MK2 1.6TDCI
Преди време и аз имах такъв проблем. Оказа се спукана тръба към интерколера. И колата оставаше сеедно няма турбо.Провери си турбо пътищата.Аз подмених гумените съединения с метални тръби и нямам този проблем вече.
- Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
- Модел на автомобила: focus
Последна промяна от niki85 на 09 юли 2013, 18:15, променено общо 1 път.
- Migo
- Регистриран: 04 май 2011, 15:56
- Модел на автомобила: Ford focus 1.6 tdci
- Местоположение: гр. Нова Загора
Колеги и аз имам подобен проблем. До онзиден ми изписваше този надпис и колата губеше мощност, но като я изгася и стои около минута при палене го няма надписа и колата си върви нормално, даже седмици минаваха докато го изпише пак. Но от онзиден надписа си стои постоянно. На самодиагностика ми изписва DTS - NONE , а в града няма кой да направи свестна диагностика.
Последна промяна от niki85 на 09 юли 2013, 18:16, променено общо 1 път.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Направо тръгвай за Ямбол.
- Migo
ЕГр-ът миналата година едни големи маистори ми го отвориха тук и изпокъсаха вкички кабели, та си вземах друг втора употреба. Тогава пак го имаше този надпис и наистина имаше и сдала багажа подгревна свещ след смяната им, несе бе появявал дълго време надписа. А преди месец сменях някакъв датчик но маи беше на колянов вал. Чета че може да е и от горивен филтър, моя не е сменян скоро. Ще видя тук при едни юнаци като я закачът на компа дали ще даде някакви грешки и ако не направо отпрашвам за Ямбол.niki85 написа:Проверете ЕГр-ът дали затваря или е блокирал в отворено положение, подгревните свещи и датчик на разпределителния вал.
- Migo
За сега проблема е разрешен, пак се оказа изгоряла подгревна свещ. Смениха ми я и засега всичко е ок. Ще го наблюдавам как ще се държи.
Нищо не си решил, подгревните свещи работят 10сек преди да запалиш и още толкова след това, после не работят до следващото палене. При новите коли, каквато е твоята има още едно условие за включване на свещите, температурата на въздуха и д-ля да са под определена стойност (някъде около 0 градуса).Migo написа:За сега проблема е разрешен, пак се оказа изгоряла подгревна свещ. Смениха ми я и засега всичко е ок. Ще го наблюдавам как ще се държи.
j
- Migo
Това кога работят няма значение, просто когато не работят, компютъра влиза в авариен режим и изписва това "Engine system fault" при мен съм го направил на руски и изписва "Неизправност система двигателя", и ограничава колата до 3000 оборота. На диагностиката показа свещ и датчик на педала на газта или нещо такова. Смених само свеща и сега надписа го няма и колата набира и върви без проблеми. А заради този датчик ще я наблюдавам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 75 госта
