Чукане при подаване на газ
Публикувано: 21 май 2013, 19:23
Здравейте. От известно време имам следния проблем:
1. При смяна на скоростите с отпускането на съединителя и подаване на газ се чува метално чукане отпред.
2. Чукането се появява и при движение, да речем на 3-та без газ и рязко подаване на газ.
3. При смяна на предавките и по-плавно отпускане на съединителя, чукането го няма.
4. При загасване на двигателя се чува същото тракане.
Първоначално се бях насочил към тампон на двигателя, но след смяната на заден и ляв тампон, проблема остава. Единственият ефект от смяната на тампоните беше, че вибразиите в купето почти изчезнаха и двигателя почти не се усеща при работа на празен ход. Прегледът на хидравличния тампон установи, че е здрав и пълен с масло. Майсторът каза, че може проблема да идва от разбито каре, но след като ги провери ме увери че са здрави.
Надявам се, че съм обяснил разбираемо проблема. Предварително благодаря на отзовалите се.
