ПРОБЛЕМ С ВЪРВЕНЕТО НА ФОКУС
Публикувано: 29 май 2013, 18:25
от ytrewq
Здравейте колеги,имам проблем с моя форд фокус 1,9тдди 2001г.Значи веднъж върви като луда-150-160км ги няма за нищо друг път повече от 120-125 не може да вдигне.Карах е на сервиз закачиха е на компа но нищо не показа.Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля да пише.Благодаря предварително.
Re: ПРОБЛЕМ С ВЪРВЕНЕТО НА ФОКУС
Публикувано: 29 май 2013, 20:03
от ЯЛТА
От Царево, през Бургас, та в Ямбол при Specialista, и ще ти я направи като куршум.
Публикувано: 03 юни 2013, 15:44
от ytrewq
До специалиста.Дай някакво мнение,че да решавам какво да правя.
Публикувано: 03 юни 2013, 20:44
от specialista
Не мога да бъда категоричен.Ясно е само че има проблем.Във въпросния момент има намалено количество гориво.Защо е така трябва да се разбере.
Освен че няма грешки трябва да се направи тест във движение на колата,следене на стойности(живи данни).Само така може да се направи някакво заключение защо веднъж върви а друг път не.Не очаквай от мен чудеса.Не всеки път се стига до истината веднага.Не е лошо да споделиш как пали колата
и когато не иска да върви то съпроводено ли е със някакви странични ефекти като различен шум от мотора или пък някакви пушаци от аспуха.
Поздрави!
Публикувано: 04 юни 2013, 09:17
от ytrewq
За палене и зима и лято и топла и студена пали от ряз.Странични шумове няма,тези от сервиза казаха,че е била закачена и в движение,но компа не отчел нищо, може би тогава си е вървяла нормално. Казаха сега да е покарам известно време да видим дали компа ще успее да запише нещо,или като пътувам и колата не върви добре да е закачат веднага да видят дали ще отчете нещо.Имам чувството че не и достига гориво и че турбото тогава не включва,защото давам педала до ламарината отнемам тя нито наема нито намаля.Няма пушеци.
Публикувано: 23 юни 2013, 18:44
от ytrewq
Вчера колата пак заби,отидох веднага да е закачат и показа датчик на помпата.Някой знае ли колко струва този датчик(клапан),защото от сервиза не можаха да ми кажат.
Публикувано: 23 юни 2013, 20:11
от specialista
ytrewq написа:Вчера колата пак заби,отидох веднага да е закачат и показа датчик на помпата.Някой знае ли колко струва този датчик(клапан),защото от сервиза не можаха да ми кажат.
То между датчик и калпан има разлика.На помпата ти има два клапана.Единия е дозиращ,а другия е за аванса.Има и датчик който следи въртенето на помпата.В крайна сметка какво ти трябва?
Публикувано: 23 юни 2013, 22:40
от ytrewq
Не знам, на компа показа датчик на помпата и те казаха че е свързан с някакъв клапан.Казаха че бил само един и няма как да го объркам.
Публикувано: 25 юни 2013, 13:23
от specialista
Дай им разрешение те да търсят като знаят какво им трябва.Ти нито знаеш какво търсиш нито къде се намира че да ни насочиш поне малко.
